Автор | Сообщение |
bestavto
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, плиз, как выключить принудительно автотрекинг на Panasonic nv-hs800? |
TO(Nic)
А зачем это нужно? Может попробовать починить. Если трекинг постоянно работает, значит есть неисправность.Отключение автотрекинга, если есть такая возможность, проблемы не решит. |
Койкого21
TO(Nic),Цитата: |
А зачем это нужно? Может попробовать починить | А зачем вообще это чинить? Видаки уже и даром не кому не нужны, мне предлагают рабочие девайсы на разборку и на куй они надо? |
TO(Nic)
Койкого21, Ну почему, несут еще в ремонт, редко правда. Ностальгия видимо... |
ДядяЮра
Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
Нет только меломаны и антикварщики, но и простые пользователя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Гы я за вирусное время поднял 8 штук разных аппаратов в основном панасы и с удовольствием утащил в гараж на всякий случай еще парочку 6 головых пригодных к излечению. Будет клиент - будем лечить. |
ДядяЮра писал: | Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
В этом тысячилетии пока что не приносили.Где то в 2000 ном 4 штуки отремонтированных вынес на свалку-давно место занимали.Максимум просили оцифровать видеокассеты и то давно это было с тех пор 2 видика шестиголовочные с хай фай стерео на даче валяются.Один вместо скв был к телеку подключен ну и как часы под телеком стоял,когда аналоговое вырубили и он пошёл на пенсию |
ДядяЮра
n max писал: | ДядяЮра писал: | Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
В этом тысячилетии пока что не приносили.Где то в 2000 ном 4 штуки отремонтированных вынес на свалку-давно место занимали.Максимум просили оцифровать видеокассеты и то давно это было с тех пор 2 видика шестиголовочные с хай фай стерео на даче валяются.Один вместо скв был к телеку подключен ну и как часы под телеком стоял,когда аналоговое вырубили и он пошёл на пенсию | В этом тысячилетии пока что не приносили.
Жванецкий однако Или Дарт Ведер |
bestavto
TO(Nic) писал: | А зачем это нужно? |
Это нужно для корректной настройки ЛПМ по эталонному сигналу. |
bestavto
Всем не равнодушным к призывам молящих спасибо! Проблема решена, ответ нашел в мануале. Жаль, что визуально не видно включен данный режим или нет, а может я еще не разгадал тайну, как это посмотреть. Ответ на фото.
bestavto
Здравствуйте. Продолжая попытки регулировки ЛПМ наткнулся такую особенность, при синхронизации осциллографа по сигналу переключения головок "H.SW" аппаратный счетчик частоты на осциллографе то показывает 25Гц (как должно быть), то выдает <15Гц (потеря частоты), а программный (экранный) частотомер показывает 25.1Гц. Жаль не могу выложить сюда видео, там хорошо видно, вкладываю фото двух кадров из видео. Но как я понимаю, частота переключения головок должна быть стабильная 25Гц. Кто-нибудь может мне объяснить какому счетчику верить? Я склоняюсь к аппаратному, но может я и не прав.
vlcsnap-2021-01-03-16h21m19s727_.png |
Описание: |
срыв аппаратного частотомера. показания в овале. | |
Размер файла: |
203.9 КБ |
Просмотрено: |
3 раз(а) |
vlcsnap-2021-01-03-16h35m31s240_.png |
Описание: |
правильные показания частотомера | |
Размер файла: |
246.9 КБ |
Просмотрено: |
2 раз(а) |
vlcsnap-2021-01-03-16h21m19s727____.png |
Описание: |
показания программного частотомера (стрелка). | |
Размер файла: |
205.98 КБ |
Просмотрено: |
2 раз(а) |
bestavto
Может это сбивают частотомер неровности на вершинах сигнала (стрелки на фото)?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 18:10
Правда в режиме АС, с закрытым входом осциллографа, сигнал не совсем меандр.
vlcsnap-2021-01-03-16h21m19s727__.png |
Описание: |
неровности вершин сигнала | |
Размер файла: |
203.35 КБ |
Просмотрено: |
3 раз(а) |
IMG_5209.png |
Описание: |
Правда в режиме АС, с закрытым входом осциллографа, сигнал не совсем меандр. | |
Размер файла: |
903.12 КБ |
Просмотрено: |
2 раз(а) |
Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
bestavto
n max писал: | Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
А синхроголовка "А/С" имеет отношение к переключению головок? С чего лучше начать регулировать, со стоек или с синхроголовки, если она тоже сбита? |
bestavto
Господа, объясните мне, пожалуйста, почему сигнал "RF OUT" фиолетовый график сдвинут по фазе с сигналом "RF C" синий график, который синронизирован с сигналом переключения видеоголовок "H.SW" желтый меандр? На фото, данное расхождение указано белыми (RF OUT фиолетовый график) и зелеными (RF C синий график) линиями. Фото сделаны в режимах "PLAY" (нижнее фото) и "СТОП-КАДР" (верхнее фото).
bestavto писал: | n max писал: | Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
синхроголовка вроди в одном корпусе со звуком так тогда по звуку и можно настроить.
к переключателю головок имеет отношение датчик положения бвг-там даже регулировка его должна быть чтоб коммутация происходила во время обратного хода по кадровой развертки т.к. когда низкий уровень кадрового импульса в видеосигнале.Если не правильно выставлен момент коммутации будет полоска со снегом вверху или внизу кадра-вроди так уже многое подзабылось с тех времён |
bestavto
