Panasonic NV-HS800
На страницу Пред.  1, 2
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 от 09/02/2021 14:27 цитата
На 3 фото виден не рабочий зазор головки а промежуток между двумя видеоголовками. а аудиоголовка как раз таки одиночная на 4 фото.
bestavto
bestavto
Сообщение #22 от 20/02/2021 16:18 цитата
Всем здравствуйте. Решил посчупать попристальней БП и никак не пойму, что так корежит сигнал. На фото1 и 2 часть схемы БП на которой отображены формы (осциллограммы) сигналов. У меня на приборе совсем не похожий сигнал. Помогите понять, что его так корежит? Все емкости в допусках.
фото3 - выв "Р1" Т1101
фото4 - выв "S2" Т1101
фото5 - выв "S3" Т1101
фото6 - выв "IC1101-7"
фото7 - выв "IC1101-2"
фото8 - выв "IC1101-1"
фото9 - выв "IC1101-5"
счет сверху вниз.
фото1 - "IC1101"
фото2 - "Т1101"
фото3 - выв "P1"
фото4 - выв "S2"
фото5 - выв "S3"
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #23 от 20/02/2021 16:36 цитата
Вторая осцилка похоже снята с одной стороны источника при земле щупа на другой стороне.
bestavto
bestavto
Сообщение #24 от 20/02/2021 20:18 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Спасибо. Перемерил и добавил фото 3-9 правда комментарии к фото почему-то не отображаются.
bestavto
bestavto
Сообщение #25 от 22/02/2021 15:14 цитата
неужели никто ничего не посоветует? ведь видно, что осциллограммы отличаются от сигнала на схеме...
bestavto
bestavto
Сообщение #26 от 26/02/2021 11:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Фото1 (самое нижнее) и фото 3, это одна и таже головка. Фото 2 и четыре, это другая одна и таже головка. Фото 3 и 4 сделаны чтоб видеть зазоры головок.
krugliak
Сообщение #27 от 26/02/2021 13:23 цитата
На Фото 3 изображение двух видеоголовок для режима SP и LP сответствено, а не зазора, головки указаны красным
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 от 26/02/2021 15:43 цитата
bestavto, http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/49/video/1033 ну почитайте что ли чего нибудь по теме......
krugliak
Сообщение #29 от 27/02/2021 14:42 цитата
Если блок питания работает, зачем в него вообще лезть, ошибки в картинках осцилограмм могут быть и в сервис -мануалах
