Автор | Сообщение |
bestavto
Здравствуйте! Помогите понять явление. На фото два измерения сопротивления одни и тех же точек заземления (разъем заземления БП и контакт заземления у процессора), но показания "68.9 Ом" при включенном аппарате, а второе "0.07 Ом" при выдернутом из сети шнуре питания. По всем точкам заземлениям на плате только разное сопротивление и только при выдернутом шнуре сопротивление везде одинаковое.
IMG_5474.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
306.48 КБ |
Просмотрено: |
6 раз(а) |
IMG_5475.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
347.22 КБ |
Просмотрено: |
6 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фотки замечательные и какой тайный смысл в них скрыт
вы бы лучше на схеме показали между чем и чем пытаетесь сопротивление померить. Уж не между горячей и холодной землями ли?
А ежели это все на холодной стороне то скорее всего пытаетесь напряжение помех измерить. |
джабарбербердыберды
ток течёт по корпусам вот и суммируется -вычитается с током измерения мультиметра ... жопа короче
ДОБАВЛЕНО 24/02/2021 04:53
Уж не между горячей и холодной землями ли? - тогда бы на выключенном 0,07 не покажет ... та кабелями соединил с ниточкой унутри вот мается ... |
bestavto
Есть контакт на разъеме который и есть земля по плате, очень надеюсь все представляют, что такое на плате "ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ", которая является минусом для всех основных напряжений. Не пойму зачем Вам "БЕЗЫМЯННЫЙ " схема, если по всей плате она замкнута физически. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
bestavto, если она по всей плате она замкнута физически и при подаче питания тестер начинает показывать ахинею, то вариантов остается два: либо она все же недостаточно замкнута для гуляющих по плате токов, либо на тестер воздействуют астральные наводки.
Зы: а какой смысл задавая свой вопрос выкладывать пару фоток тестера? |
