Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На 3 фото виден не рабочий зазор головки а промежуток между двумя видеоголовками. а аудиоголовка как раз таки одиночная на 4 фото. |
bestavto
Всем здравствуйте. Решил посчупать попристальней БП и никак не пойму, что так корежит сигнал. На фото1 и 2 часть схемы БП на которой отображены формы (осциллограммы) сигналов. У меня на приборе совсем не похожий сигнал. Помогите понять, что его так корежит? Все емкости в допусках.
фото3 - выв "Р1" Т1101
фото4 - выв "S2" Т1101
фото5 - выв "S3" Т1101
фото6 - выв "IC1101-7"
фото7 - выв "IC1101-2"
фото8 - выв "IC1101-1"
фото9 - выв "IC1101-5"
счет сверху вниз.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Вторая осцилка похоже снята с одной стороны источника при земле щупа на другой стороне. |
bestavto
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Вторая осцилка похоже снята с одной стороны источника при земле щупа на другой стороне. |
Спасибо. Перемерил и добавил фото 3-9 правда комментарии к фото почему-то не отображаются. |
bestavto
неужели никто ничего не посоветует? ведь видно, что осциллограммы отличаются от сигнала на схеме... |
bestavto
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | На 3 фото виден не рабочий зазор головки а промежуток между двумя видеоголовками. а аудиоголовка как раз таки одиночная на 4 фото. |
Фото1 (самое нижнее) и фото 3, это одна и таже головка. Фото 2 и четыре, это другая одна и таже головка. Фото 3 и 4 сделаны чтоб видеть зазоры головок. |
krugliak
На Фото 3 изображение двух видеоголовок для режима SP и LP сответствено, а не зазора, головки указаны красным
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
krugliak
Если блок питания работает, зачем в него вообще лезть, ошибки в картинках осцилограмм могут быть и в сервис -мануалах |
bestavto
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ну почитайте что ли чего нибудь по теме...... |
спасибо за ссылку, но я это давно прочитал, меня сбил с толку рисунок 3.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:01
krugliak писал: | Если блок питания работает, зачем в него вообще лезть, ошибки в картинках осцилограмм могут быть и в сервис -мануалах |
В моем понимании наличие напряжений не гарантирует качественную работу БП, но никогда не гнушаюсь советами знающих людей.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2021 18:02
krugliak писал: | ... головки указаны красным |
Спасибо за пояснение! |
ДядяЮра
bestavto писал: | n max писал: | На фото 3 как то зазор великоват скорее всего она читать не будет |
Возможно, но вопрос не в этом сейчас. Вопрос в следующем, на каком из фото видеоголовка, а на каком аудио. А что касается читаемости, так БВГ с этими головками показывает совсем не плохо, но в режиме "стоп-кадр" не всегда удовлетворительная картинка. Просто я помню как он показывал в 90х и хочу добиться подобного. Есть кассета с лазер записью, так если получается на ней установить отличный "стоп-кадр", то на других кассетах какая-то мутотень выходит. |
Вы что всё в кучу свалили.\
Видео головки находятся на БВГ.
Аудио гловка и синхра на отдельно стоящей стойке.
Качество изо и синхра, ну очень зависит от состояния прижимного ролика и капстана ( вернее его подшипника).
В БП однозначно все! элекролиты под замену + пропайка всего БП. Это надо сделать в первую очередь, ну а потом уже смотреть дальше. |
bestavto
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ДядяЮра, малость не соглашусь, аудиоголовки помимо объединенных с синхроголовой бывают и на барабане как в данном аппарате. Он хайфайный. Еще и стирающие на барабане встречаются.
ДОБАВЛЕНО Март 11 2021
bestavto, а вообще про типовухи этой протяжки и трактов обработки этого и аналогичных аппаратов слова прочитал? Помимо емкостей в бп (даже если нормометр показывает что они в норме) надо еще проверять, а лучше менять не глядя емкости на гибридке. |
ДядяЮра
БЕЗЫМЯННЫЙ, 20 лет в АСЦ Panasоnic( Альвис сервис) , а Вы откуда почерпнули познания с тырнета?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 18:38
нормометр -Это чего за хрень такая - просвети.
По поводу " гибритки " соглашусь, только у неё есть название и партномер
Но она отвечает исключительно за изображение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ДядяЮра, 17 лет в асц Sony немножко Sharp, Lg, Samsung, и даже Panasonic, правда в основном кинескопными тв занимался. Нормометр эт такой мем доисторический. Когда кто то говорил что все наряжения и емкости в норме ему показывали стрелочный прибор с надписями "норма" и " не норма" вместо цифр на шкале. Ну насчет названия и партномера гибридки эт конечно круто, но маналов под рукой давно уже нет. А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют, убедиться в этом довелось полгода примерно назад, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно. Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками, ролики да, все деревянные. |
ДядяЮра
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ДядяЮра, 17 лет в асц Sony Ну насчет названия и партномера гибридки эт конечно круто, но маналов под рукой давно уже нет. А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют, убедиться в этом довелось полгода примерно назад, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно. Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками, ролики да, все деревянные. |
Не знаешь брода - не суйся в воду.
Что удивительно, давным давно не попадалось капстанов с убитыми подшипниками - ну вообще пипец
А на стабильность трекинга емкости в ней кстати влияют - не ТРЫДИ
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:42
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мануал на Тане скачай, изучи, потом советуй.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:44
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]ДядяЮра, 17 лет в асц Sony.
А причем здесь Панас????
ДОБАВЛЕНО 11/03/2021 19:47
[quote="БЕЗЫМЯННЫЙ"]ДядяЮра, за время карантина поднял штук 7 видаков и больше всего nv-25 как ни странно.
Сравнил х..й с пальцем |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ДядяЮра, добрый вы, удачи вам в делах ваших..... |
bestavto
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ДядяЮра, ... на гибридке. |
что значит гибридка?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 16:56
ДядяЮра писал: | Но она отвечает исключительно за изображение |
А где именно она стоит, в каком блоке? Ведь за изображение много что отвечает.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 17:00
ДядяЮра писал: | нормометр -Это чего за хрень такая - просвети. |
Проверку емкостей провожу на лабораторном «приборчике» измерителе иммитанса Е7-21 и позвольте не согласиться, что это «нормометр».
ДОБАВЛЕНО 27/03/2021 17:08
Я очень благодарен вам всем за советы и, что не бросаете вопросящего без совета, ведь я не очень опытен в подобных ремонтах, а уж тем более в такого уровня технике. Но очень хочу «поднять» ее. |
bestavto
Здравствуйте. На фото с ослика параметр "Vtop = 3,52v" примерно соответствует мануалу 3,6v (скрин схемы), а параметр "Vpp = 2,08v" не дотягивает. Я понимаю, что Vtop, это измерение относительно ноля, а Vpp - амплитуда пик-пик. Подскажите, на какие показания смотреть? На схеме измерено с закрытым или открытым входом осциллографа, как считаете?
Screenshot_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.01 КБ |
Просмотрено: |
69 раз(а) |
Ruslan26
фото 1, 3 видео- 2,4 аудио |
