Sony SLV-E290EE Не определяет кассету
Demige
Сообщение #1 от 08/04/2021 23:17 цитата
Здравствуйте. Изначально проблема была в нестабильной работе механизма выбора программ, но магнитофон работал. Была обнаружена треснутая шестерня на моторчике. После разборки, замены шестерни, сборки - видеомагнитофон забирает кассету, заправляет ленту. Через секунду ленту отдаёт, снова заправляет и т.д. до бесконечности.
Несколько раз разбирал снова и проверял правильность установки механики - все метки, что нашёл - совпадают. В чём может быть дело?
https://youtu.be/ts5W4b3RJ7A
https://youtu.be/HVI4XHyDiM8
Demige
Сообщение #2 от 09/04/2021 07:38 цитата
О, выдал ошибку E3 2215, E3 2515, E3 0115
TO(Nic)
Сообщение #3 от 09/04/2021 08:58 цитата
Demige, Дай фото протяжки с нижней стороны
Demige
Сообщение #4 от 11/04/2021 16:28 цитата
Demige
Сообщение #5 от 11/04/2021 18:03 цитата
Кажется починил. Почистил и смазал "программник" и немного отодвинул заменённую шестерню. Не знаю что из этого точно помогло, но теперь когда магнитофон заправляет ленту, он сначала прижимает ролик, потом отпускает - т.е. фигурная планка сдвигается в крайнее положение. На видео, что я снял - она до этого положения не доходит.
Шестерню, кстати напечатал на 3д принтере.
Вот модель:
https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/machines/sesteryonka-privoda-programmnogo-mexanizma-videomagnitofona-sony-slv-e290ee
