Автор | Сообщение |
s.fed
руслан11, а нахрен фото если уже есть схема? |
руслан11
на ШИМ ниже вот надпись -GM0765R |
s.fed
birluk
руслан11 писал: | на ШИМ ниже вот надпись -GM0765R | а это куда? Цитата: | там микросхемка D807AC |
руслан11
вот точная надпись на ШИМ- DB07AC GM0765R
ДОБАВЛЕНО 13/11/2021 17:54
по ногам писал же замеры.. на одной 300 в,на другой=210в,на 3-й- 21в,есть ещё на другой-00.5 в |
Витькан
руслан11 писал: | вот точная надпись на ШИМ- DB07AC GM0765R |
Тебе же уже указали на название микросхемы ШИМ FSGM0765R, и даже ссылку на нее приложили:
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fsgm0765r-d.pdf
руслан11 писал: | по ногам писал же замеры.. на одной 300 в,на другой=210в,на 3-й- 21в,есть ещё на другой-00.5 в |
На одной, на другой, на следующей... То что ты написал - это ИМИТАЦИЯ замеров... (Имитировать - делать вид).
У микросхемы сколько ножек? Вот для каждой ножки, в порядке, понятном для обычных людей - нужно привести измерения... Во вложении специально для тебя - подсказка!
s.fed
После таких замеров, вспоминается "Ералаш".
"Дядь, дядь, я знаю, что у тебя сломалось" .....))) |
igme
Тоже сейчас с DM0465R опыты ставлю, так что свежо в голове. "Кручу-верчю, погадать хочу"
300В - похоже на VStr, 210В - видимо DRAIN, 21В - питание, мерим относительно земли, ну и остаётся 00,5В (какой красИвИй цЫфра) - значит на FB. Должно ли на нём быть столько? Как по мне - не факт... А FB у нас цепляется напрямую на оптрон, значится... |
s.fed
А я думаю, что 300В на Drain, 210В на Vstr, 21В на Vcc, ну и да 00.5 ) на FB. И если оптопара не в гвоздь, то похоже, что МС неисправна. |
igme
"210В на Vstr"
А зачем так? По схеме VStr цепляется ПОСЛЕ диодного моста, а после него, если в сети 220 - и должно быть в районе 300 с копейками. Если там вдруг после диодного 210В - "Хьюстон, у нас проблемы"
PS Собственно на некоторых других аналогичных микросхемах вход VStr называется HV - "высоковольный", что логично... |
s.fed
Там ещё в цепи резистор есть, если что. |
Fanttom
руслан11 писал: | не отправляет фото ..ошибка 504 вылазит |
Я уже года 4 пытаюсь в обменник выложить книги,схемы..закачивает,но их там нет.А вот в темах удалось пару раз закачать файлы.Нажимал внизу Ответить,и там есть окошко для файла.Выбираешь файл,загружаешь,затем добавляешь сообщение и -Отправить.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2021 05:09
По тем таинственным замерам,которые ты дал,у тебя микруха в ауте. |
руслан11
да микруха -причина...на неё и грешил..там и деталей то в бл питан больше нет..всем спс.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 03:27
цветом-решено не смог написать |
Витькан
руслан11 писал: | да микруха -причина...на неё и грешил..там и деталей то в бл питан больше нет..всем спс.
А что решено? Ты починил блок питания? Он запускается и держит нагрузку?
А на какую помощь ты рассчитывал? Если там оказывается, и деталей кроме микры больше нету...
Ты хоть поставил нормальный предохранитель на нужный ток? |
