Видеомагнитофон DAEWOO DV-G892D полосы вместо голубого фона
Alex19901
Сообщение #1 от 22/12/2021 22:02 цитата
Всем приветы!!!
Видеомагнитофон DAEWOO DV-G892D .
Очень странная проблема, то есть голубой фон , то нет, часто вместо фона идут серые полоски, даже меню настроек не отображается и вместо них те же полосы. Однако показывает кассету хорошо и даже записывает качественно, стерео звук держится, трекинг на нормальных кассетах тоже настраивается хорошо.
Подскажите, в чём проблема???
С вашим видиком дэу G892 или с другой моделью что-то подобное возникало???
 Размер файла:  541.14 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
  IMG_7626.JPG  76.36 КБ  Скачано: 7 раз(а)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 23/12/2021 08:34 цитата
Alex19901, А если антенну подключить, и выполнить настройку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 23/12/2021 12:41 цитата
TO(Nic), проще переключить на видеовход.
Alex19901
Сообщение #4 от 28/12/2021 18:44 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Всё пробовал - ничего не помогает. Экранного голубого фона заставки нет, меню не отображается. Но кассету показывает, стерео есть, запись на кассету тоже есть со стереозвуком.
krugliak
Сообщение #5 от 29/12/2021 19:37 цитата
Неисправен генератор OSD что делать уже писал на RT22, повторю здесь, смотреть обвязку микрухи OSD 168K88E6ML, проходные электролиты. Вот типовой метод поиска этой неисправности из сервис мануала остальное зависит от вашего опыта. Так же стоит проверить обвязку микрухи LVA519S это синхрогенератор для OSD.
