Автор | Сообщение |
olok
Просаживается напряжение 2.5 V на микросхеме 7201 LP2995 : При откинутой 5 ноге VDDQ напряжение присутствует, при подключении - просаживается; соответственно отсутствуют 1.25 V на выводах 4 VREF и 8 VTT
Mrmory 2,5V - 1,25V_.jpg 146.86 КБ Скачано: 79 раз(а)
Fanttom
TO(Nic)
Когда напряжение просаживает микросхема греется? Это вопрос. |
olok
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 10:48
TO(Nic) писал: | Когда напряжение просаживает микросхема греется? Это вопрос. |
Нет, не греется, на коротко по питанию тоже не звонится.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 10:50
Fanttom писал: | Меняй микросхему. |
Микросхему менял - результат тот же. |
TO(Nic)
Кондючки в обвязке надеюсь проверял? |
olok
TO(Nic) писал: | Кондючки в обвязке надеюсь проверял? |
Проверил. Потом, если б текли, вряд ли при отключении питания микросхемы, и их присутствии на месте, 2.5 В восстанавливалось. |
Fanttom
Думаю, битой микрухой заменил или что то напутал".Новая" микрухашс разбора?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2022 03:35
Ты отсоединял выходы (4,8пины)?Обреж цепи выхода и посмотри,будет ли просадка.Думаю ты это уже делал,но всеже написал. |
TO(Nic)
olok писал: | TO(Nic) писал: | Кондючки в обвязке надеюсь проверял? |
Да нет конечно, конденсаторы очень даже влияют, и об этом уже написано, перенаписано очень много.
Проверить надо ESR-ом .Если нет такового---заменить. |
