Автор | Сообщение |
birluk
vbonev10 писал: | birluk, назвался груздем,как говорится,а мы за попкорном,а ты за валерианкой.  | та не,валерианка подождёт. А вот вазелин,кое кому пропишут! пошла 8 страница садо-онанизЬма... В жизни вдруг случился
жуткий катаклизм,
поломал я центр
навтыкали клизм!  |
igme
Возможный ответ автора:
Было удивленье
На моём лице
Когда меня спросили
Куда идёт "плюс ЦЭ"? |
birluk
igme писал: | Возможный ответ автора:
Было удивленье
На моём лице
Когда меня спросили
Куда идёт "плюс ЦЭ"? | Идёт на кандицатор,патОма на диЁд, потом куда 3,14 здует сам чёрт не разберёт! Виталик пропал куда то,может клиент отрабатывать припахал?  |
Теперь автор изучает что такое вазелин.Скорее всего ещё станиц пяток нам выдаст. |
vitaliy89
birluk, я кажись понял с+ эта напряжение 18в да логично он трасфоматора он идёт на разъём питания на саму плату они есть там а вот уже на стабилизатор напряжение не чего не приходит . |
birluk
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 21:28
vitaliy89 писал: | birluk, я кажись понял с+ эта напряжение 18в да логично он трасфоматора он идёт на разъём питания на саму плату они есть там а вот уже на стабилизатор напряжение не чего не приходит . | слава богу! Теперь по цепи резистор, диод,ищи где оно потерялось. Картинку специально прикрепил.Возможно резистор оборвало. Логично?!🥈 Виталик,опять в двух деталях застрял? |
igme
birluk писал: | Идёт на кандицатор,патОма на диЁд, потом куда 3,14 здует сам чёрт не разберёт!
Диод или резистор
В обрыве у меня?
Подумать надо будет
Теперь хотя б пол дня |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
igme
Хм, если вы поставили на такое короткое четверостишие целых три смайлика - сколько же смайлов выкатите если почитаете все мои компово-админско-электронные сочинения?
Lirika.txt 5.54 КБ Скачано: 13 раз(а)
birluk
igme, аккорды с Эсмеральды подойдут. |
vitaliy89
привет всем ! отдохнуть я пару дней апотом буду званить дальше  |
vitaliy89
всем привет! решил потихоньку по ремонтировать центр ну вообщем я отпоял 7201
L7805CV как он вообще проверяется помойку это обычный пнп транзистор ! например мне показывает esr метре то что это пнп транзистор а мульиметром как он проверяется ? рядом стоит
Q7202
B он проверяется да как транзистор пнп ну если они целый тогда не знаю в чём дело
https://ibb.co/wLcc74R
https://ibb.co/FhB3KxG |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vitaliy89, хорош дурака включать! Всё есть в Яндексе, в свободном доступе! L7805CV это стабилизатор с выходным напряжением 5 вольт! Никаким боком L7805CV не являеться транзистором! И твой показометр ввиде ESR метра может показать всё что угодно! Ты ещё попробуй своим ESR метром проверить микросхемы УНЧ или оптопару 817! Твой чудо транзистор-тестер просто игрушка и показометр и ничего более!
P.S. L7805CV проверяеться либо заменой, заведомо исправным стабилизатором, либо подай на вход питание, согласно даташиту и меряй что на выходе! |
vbonev10
FreddikMerfi, весь прикол в том,что Виталик дурака не валяет,просто у него знаний в области электро и схемотехники нет ВООБЩЕ.Он сам невзначай признался,что кроме вздутышей и предохранителей ничего не ремонтировал.Возьми последний случай с микроволновкой,ему уже сказали,показали куда нужно щупами стать,что там должно быть,и толку,он просто не понял что от него требуют.Виталик ты сделал микроволновку?
P.S.Прошу прощения за флуд.Раньше было по приколу,но вот опять,обозвал стабилизатор транзистором  |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vbonev10, да я понял давно что ни знаний, ни толку у Виталика нет и не было никогда! То что он писал, что ремонтит приставки и ресиверы спутниковые, так это чисто ,,беременные,, кондёры менять, диоды и предохранители перепаивать и всё! Вот попалась бы ему приставочка с выбитым стабом на 1.8 вольт с прилётом на проц, вот бы он ,,поплясал,, на дней, пока бы не понял, что шкурка выделки не стоит, а понял бы это он на 17 странице! А то что я имел ввиду, что он включает дурака, так я про то что в Яндексе есть все ответы! Он спрашивает, как проверяеться L7805CV мультиметром! Нафига это спрашивать? Вот тут и включает он дурака, потому как этот ответ есть в Яндексе или Гугле. Вот что я имел ввиду. |
За то все освоят ремонт техники по фотографиям которые автор выкладывает,а нам надо угадать что там полетело-куда там искра попала Только что то призового фонда нет как в поле чудес  |
igme
vbonev10 писал: | весь прикол в том,что Виталик дурака не валяет,просто у него знаний в области электро и схемотехники нет ВООБЩЕ. |
Тут такая штука...при отсутствии знаний даже, но при наличии элементарного логического последовательного мышления - научиться можно, иногда долго, но можно. Я вот институтаф не кончал, самоучка целиком по электронике (мама в детстве немного учила, ну самые азы, как фонарик сделать из батарейки и лампочки и около того ), но имею систематичекий логический подход. А у товарища просто его или нет, или мысли какие-то "межполушарные", сегодня он догадался, что можно поискать даташит на микруху, а завтра упорно проверяет интегральный стабилизатор как транзюк
vitaliy89 писал: | L7805CV как он вообще проверяется |
Проверяется он на "тестовом стенде", схема которого есть в любом даташите на него - его типовое включение. Выпаиваем, навешиваем кондёры, подаём от 7 до 35 Вольт на вход примерно, смотрим что на выходе. Или подменой, как выше сказали, или, но это вариант не стопроцентный - сравнением по показаниям падений напряжений на всех ногах во всех комбинациях с заведомо исправным. Для этого один хрен надо иметь заведомо исправный, что почти равносильно подмене.
ЗЫ Я так понял, теперь в этой теме "литературный кружок"? Продолжим
Однажды во знойную летнюю пору
Виталий чинил "печушку волнову"
Потыкавшись в таймер мультиметром он
Сказал напоследок: "Косяков тут мульон" |
vitaliy89
FreddikMerfi, ну а тут вы не правы этот esr метре показывает распиновку и он показал всё правильно база у него по середине коллектор иметер на остальных выводы и если бы этот стабилизатор напряжение не был бы исправен он бы показал деталь повреждена а так он показывает что это какой-то пнп транзистор ну если esr тестером не проверяется тогда как вариант вы говорите на вход подать можно также 20в подать эо 1 нога и земля на выходе должно показать 5в это можно сказать что он исправен а если не исправен что покажет схема да есть в интернете только я сначала пишу здесь а потом ищу в янднксе
ДОБАВЛЕНО 08/08/2022 22:32
vbonev10, ну это я пример сказал какие бывают не исправности то что у меня попадалось блок питание починить от ресивера для проблем не составляет кондицаторы бывает вздумается а бывает нет приходится мерить esr тестером он прдсох без тестера не куда ! а микроловку там мне прикрыли лавочку в теме а куда я буду писать да всё я дела как видео присылали у меня не звонитмя когда я контакты проверяю щупами 3.1 .4 а я сразу сказал дело в плате управления так как у меня на вход подаётся 220в на выходе нету с платы управления нет не зделал стоит печка теперь нада с клиентам решать где такую плату управления брать . |
igme
vitaliy89 писал: | а так он показывает что это какой-то пнп транзистор |
Ну тогда значит этот стабилизатор "дал на лапу" вашему ESR-метру, чтобы он опознавал его как "транзистор", потому что он им ни в каком виде не является Наверно массово пожёг детали где-то на другой плате, теперь в розыске, скрывается под "личиной PNP-транзистора" :D |
vbonev10
vitaliy89, ты с каждым своим постом пробиваешь очередное дно.Значит ты всё таки настаиваеш,что 7805 это транзистор? |
