bbk-516s
Сообщение #1 от 26/10/2007 20:45 цитата
вопрос --- можно ли спомощью mtk tool прошить аппарат с чистой флэшкой или только прогромматор а то в инструкции к по сказано
вкл аппарат кнопкой сеть ,а он это делать не хочет после молнии
mt 1389 вроде жива-обмен сфлеш имеется-в озу дырка пришлось поменять.Извиняюсь за вопрос просто никогда с этим не сталкивался
elservice
Сообщение #2 от 26/10/2007 23:18 цитата
n max,
Если питание поступает, то можно.
Сообщение #3 от 27/10/2007 15:08 цитата
питание есть на все м\с
ещё хочу спросить вас у моего девайса надпись на флешке 516-s3-oa
можно ли залить версии 1или 2-от этого вроде как он не пострадает,но будет ли работать
или где найти версию 3,просто в интернете я нашёл 1 и 2 версии
elservice
Сообщение #4 от 27/10/2007 22:02 цитата
n max,
Надо пробовать. Ничего плохого не будет. Все зависит от версии самой платы.
Здесь смотрел? http://master-tv.com/proshivki/dvd/BBK-eeprom-memory-dump.html
Сообщение #5 от 29/10/2007 15:00 цитата
а эту версию где смотреть -
за ссылку спасибо я оттуда и скачал прошивки от s и si
elservice
Сообщение #6 от 29/10/2007 23:24 цитата
n max,
Если от SI И заработает, то пульт будет работать неправильно или не работать совсем.
ALES
ALES
Сообщение #7 от 30/10/2007 14:28 цитата
n max писал:
n max, из всех микросхем, ОЗУ подохнет последней.
