DVD Panasonic SA-VK70D
oge11
Сообщение #1 от 07/11/2007 16:13 цитата
Помогите с поиском кодов неисправностей на DVD Panasonic SA -VK 70 D
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 07/11/2007 18:05 цитата
oge11, а чего их искать ,скажи что выдает и ответят
oge11
Сообщение #3 от 08/11/2007 08:11 цитата
Может Выдать код ошибки 03 или 05. Возникает ошибка в такой последовательности: включаешь диск на чтение, всё идёт нормально до момента, когда начиеает раскручиваться Spindle Motor. С этого момента из акустики слышен прерывистый гул синхронно с этими прерываниями мигают светодиоды подсветки включения звуковых эффектов (эхо, щумоподавитель и т.д.). После полного считывания информации на диске можно включить воспроизведение, которое происходит наормально 1,5-2 мин, затем изображение "фиксируется" на экране и выводится код ошибки DVD 05. Если включить паузу (останов) во время воспризведения, то при включении проигрывания, его не происходит и через некоторое время появляется DVD 03 (07).
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #4 от 23/11/2007 12:41 цитата
Проверь хорошо SLED MOTOR и SHPIND.MOTOR
