Автор | Сообщение |
agent007
Со слов хозяина он нажал в меню кнопку "обновить" когда внутри был чистящий диск и на половине шкалы обновления выдернул аппарат из сети. В дежурке на дисплее высвечиваются часы, при включении горит зелёный светодиод сети и всё, не реагирует ни на кнопки на передней панели ни на пульт.
Состав:
CS98301-CMZ
CS92689-CBZ
AT49BV322A
Суть в том что прошивки на такой аппарат нигде я не нашёл. Может кто сталкивался с таким, хочется быть уверенным что виновата прошивка на 100% чтоб дальше искать её, заливать и т.п.
Посмотрел сейчас на диске этом чистящем файлы. Прям в корне диска лежит файл layout.BIN, аппарат наверное увидел bin файл и предложил обновить |
yurikel
Прошиву новую через прогер заливать нада. |
agent007
не проблема , самой прошивки нет, |
yurikel
Да я думаю и ненайдеш, это только как вариант искать другой такойже аппарат и с него слить прошиву,а так наврядли можно найти. |
agent007
в городе у нас он похоже один и есть , человек пишет диски с касет. |
