Не могу вынуть кассету (Mitsubishi M58 EE)
Erik1112
Сообщение #1 от 13/12/2007 09:51 цитата
Добрый день!
Помогите найти причину следующей проблеммы:
- вставил кассету
- через несколько секунд ВМ выключился сам
- при попытке включить ВМ секунд через пять выключается
- кассету не отдает (перемотать тоже не удается)
Снял крышку, включил, маленький движок, расположенный с права от головки, попытался что-то сделать (крутонул в одну сторону, затем в другую и остановился), но не смог и ВМ после этого выключился.
Вопросы:
1. Как вытащить кассету?
2. Что с ним вообще могло случиться?
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 от 13/12/2007 20:38 цитата
Erik1112, наверно сломался подмигивание
Не горюй, если возможно сними протяг, и крути движок вручную.
Мона от БП. После того как вынешь кассету (если вынешь) смотри
как работает механика.
Большой хитрости не надо, сам всё увидишь.
Удачи!
Erik1112
Сообщение #3 от 14/12/2007 09:10 цитата
xAlexeyx2006, протяг это что? и как его снять?
И еще вопрос, почему же если кассета застряла, он не включается, не перематывает ее, вообще не позволяет ничего сделать. Просто сам выключается и все. Я бы понял, если бы кассету перекосило как-то, а так вааще не понятно.
Алексей
Алексей
Сообщение #4 от 14/12/2007 10:21 цитата
Протяг, это лентопротяжный механизм. А почему не включается?
Потому что контактная группа находится не в нуле,
а может механика заклинила
Tatarin
Сообщение #5 от 14/12/2007 20:34 цитата
Erik1112, теме место в корзине для мусора.
В следующий раз просто отнеси в мастерскую...
