DVD BORK DVVKA 2243SI - 520OT после замены лазера на новый
p2c
Сообщение #1 от 09/12/2007 04:59 цитата
лазер опять не светиться перемычку удалил
Santei
Santei
Сообщение #2 от 09/12/2007 09:41 цитата
p2c, А шлейф менял???
p2c
Сообщение #3 от 29/12/2007 01:52 цитата
поставил новый
Toliiik
Toliiik
Сообщение #4 от 29/12/2007 07:55 цитата
Шлейф наоборот случайно не поставил???
Шлейфы бывают двух вариантов: прямой вход выход и когда контакты одной стороны перевёрнуты на другой!!!
С этим внимательно по невнимательности я так убил лазер , но отпал только по ДВД, СД диски читал после того как правильно поставил!!!!
Аппарат вообще ничего не читает ???
ДОБАВЛЕНО 29/12/2007 10:58
Кстати в некоторых "ДВДюках" лазер начинает светиться красный только тогда когда он определяет что это не CD!!!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 29/12/2007 09:16 цитата
проверь питание драйвера,рядом транз. Q06 на коллекторе должно быть 4,6в.если нет ищи проходной дроссель.
На форуме ESpec 2 373 741 сообщений в 224 657 темах.
p2c
Сообщение #6 от 06/01/2008 22:16 цитата
тема закрыта клиент купил новый dvd всем спасибо
