Автор | Сообщение |
Раб лампы
Дефект : в динамиках слышен звук вращения движков особенно траверсы( говорят напруга скакнула, но вроде бы всё в порядке, ёмкость сетевая в норме) поменял кондюки во вторичке, и в первичке - результата нет! Движки подставлял. Индикатор светится коряво в “полшкалы” и все напруги после 5L0380R скачут в такт со звуком. Напряжение после R502 – 18В. Сегодня поменял 5L0380R – не помогло. Помогите плизз |
iga
Заместитель Администратора
на "ббкашках" подобный дефект наблюдается ( в 40%) при "дерганной" работе кварца проц. проверяется заменой.при условии что бп в параметре (напр., пульсации,) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 738 сообщений в 224 657 темах.
Toliiik
Ну если напруга скаканула, то скорее всего в источнике или в фильтрации источника какие-то проблемы..кондёры ёмкость дополнительную подкинь по+5В +12В и -12В а вот сетевую емкость лучше после скачка заменить и желательно в большую величину если 22мкф то лучше 47мкф ... |
Раб лампы
Емкости я все подкидывал и в два, три раза больше, и в первичке там кстати стоит около 220 мФ( не помню, сейчас дома), одна на две ТПИ, ставил ей сверху ещё сотку – “ноль”! Поменял местами оптопары, не помогло. Все напруги скачут на осциле чётко видно. Потом я увидел что и первичка не без греха, там такая же систопляска в некоторых местах.
Клиент уточнил, что не было завышенного просто “резко” выключали электричество, туда сюда… |
iga
ну что ещё посоветовать, начни подетальную проверку. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 738 сообщений в 224 657 темах.
Флеш
попробуй поменятьTL431 в цепи управления оптопарой |
zarah
Не фанат форума
Дело не в ИБП(имхо). ЦАП часом не кипит?
А как напруги непосредственно на стабилизаторах 3,3 и 1,8в. |
proxima1
Затяни винты платы декодера |
zarah
Не фанат форума
Еще один
После броска напряжения
Цитата: | Затяни винты платы декодера |
И это когда
Цитата: | Индикатор светится коряво в “полшкалы” |
