Проблема со звуком DVD Polar DV 1045
gushin
Сообщение #1 от 05/01/2008 20:53 цитата
Можно я поплачусь в жилетку?
Купил в 2004 году этот аппарат, будь он неладен.
Когда раскусил все его глюки, пошел менять в магазин. Но две недели уже прошли, и мне отказали. Так что мучаюсь с ним уже 4 года. Но начнем по порядку.
1. Стоит защита "от пиратов". При попытке скопировать на VHS последний сходит с ума от подергиваний головой - похоже, что намеренно сбита кадровая. Написал производителю - говорят, так и должно быть. Если хотите, купите у нас устройство, которое избавляет от этой проблемы. Но это так, детские мелочи.
2. Самое главное - ужасный звук! Долго объяснять, но главное - нельзя просто вставить диск и начать просмотр фильма. Звука либо не будет вообще, либо будет, но без голоса актеров, либо "как в бочку", эффект пустой комнаты. Звучит отвратительно и раздражает как зубная боль. Нужно лезть в звуковое меню, долго эксперементировать с КОМБИНАЦИЕЙ звуковых настроек, понижать звуковой тон на полтона, либо играться с комбинацией RAW PCM, либо с комбинацией Кино / Музыка / Нет. На некоторых дисках, где есть только двухканальный звук, нормальный звук так и не включается. На любом другом плейере - все идеально! Если даже снимаешь цифровой сигнал по оптике на ресивер - та же фигня, что используя внутренний декодер, что отключая его. На другом плейере - снова все идеально! Ни музыкальные CD, ни mp3 из-за этого слушать невозможно - один канал может идти в 3 раза тише другого, без голоса певца, уровень громкости начинает скакать... Слов уже нет..
Мне так обидно, что попал в такую ситуацию, а денег на другой пока нет (смена работы).
Знаю, что можно как-то менять прошивку - возможно, это улучшит ситуацию.
Еще раз прошу - помогите чем возможно!
Спасибо.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 06/01/2008 00:41 цитата
Да его нужно перешить, но если неимееш опыта с этим делом то лучше отнеси его в сервис там перешьют без проблем, т.к.самому прошивать чревато полным и безвозвратным убийством аппарата.
gushin
Сообщение #3 от 06/01/2008 09:18 цитата
Сервис отказался заниматься перепрошивкой - только замена всей платы, а это дороже нового аппарата.
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 06/01/2008 15:01 цитата
Ну увас же неодин сервис, должны же быть еще мастера которые могут это сделать
Без програматора ты его несделаеш .
Укажи мне точное названия проца в ДВД и его точное название(ДВД)- (название и все цифры-буквы шо есть) поищу прошивку в базе если она есть.
gushin
Сообщение #5 от 06/01/2008 18:15 цитата
Сзади наклейка:
DV-1045
B01011
Серийный номер: AAAMDV 05945
Внутри:
Проц Sunplus SPHE 8200А 0427-1 MDF8528.00
Микросхема поменьше: Sunplus SPHE 6300А 0431 MV43104.1
На других микросхемах поменьше надписи "запилены" чем-то вроде маленькой фрезы. Для чего?
На трее отлита надпись Splendid
Занятно: на морде и сзади нет никаких разъемов для микрофона, но на плате есть колодка под двухканальный микрофон. Неужели этот крокодил еще втайне умеет воспроизводить караоке-диски?
Кстати, проц дико греется при работе - "палец не терпит".
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 06/01/2008 23:16 цитата
gushin, если проц калится то нужно проверить все питающие напряжения от БП и питание процесора возможно твои глюки из-за процесора - он недолжен калится
А прошивку я посмотрю.
gushin
Сообщение #7 от 06/01/2008 23:59 цитата
Спасибо. Только эти глюки были с первого дня покупки. Даже при холодной еще микросхеме сразу после включения они есть, и никогда не пропадали.
s0nic
Сообщение #8 от 07/01/2008 10:49 цитата
поставь маленький радиатор на проц (каплю теплопроводной пасты КПТ-8 по центру и четыре капли суперклея по краям, либо, если найдешь радиатор с двусторонним скотчем, то его). Еще бы пропаять сам проц (а лучше плату целиком), возможно где-то холодная пайка.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 11:58
платы бывают универсальные, меняется только корпус, плюс несколько навесных элементов на основной плате, а бывает что все элементы на основной плате уже есть (реже, т.к. китайцы знают как можно не дорого экономить).
gushin
Сообщение #9 от 08/01/2008 14:26 цитата
Все проверил, все идеально. Температурный режим на звук не влияет, проверил охлаждением.
Так что все похоже в некорректной FLASH памяти, которой в природе видимо не существует.
genam
genam
Сообщение #10 от 09/01/2008 14:46 цитата
А возможно у тебя плохой процессор звука на китайском гавне,очень распространенный дефект, если есть возможность поменяй!
makar.i
makar.i
Сообщение #11 от 09/01/2008 18:13 цитата
существует, не там исчите смех
  new-DV-1045.zip  485.93 КБ  Скачано: 330 раз(а)
gushin
Сообщение #12 от 09/01/2008 19:07 цитата
Таки не знаю, как благодарить! подмигивание Попробую сейчас. Умрет так умрет, черт с ним, но так дальше жить нельзя!
Все сделал успешно. Но ничего не изменилось. недовольство, огорчение
s0nic
Сообщение #13 от 09/01/2008 23:06 цитата
а звук был таким сразу же после покупки или всетаки стал замечать потом, позже?
makar.i
makar.i
Сообщение #14 от 10/01/2008 17:42 цитата
значит дело было не в бобине...
yurikel
yurikel
Сообщение #15 от 10/01/2008 17:53 цитата
Процесор калится недолжен и клейка радиатора ему непоможет
gushin
Сообщение #16 от 10/01/2008 19:16 цитата
Звук был сразу таким, просто не сразу попал на диски, в которых появляется только эхо и нет нормального звука. У большинства нормальный звук включается шаманством с звуковыми настройками - включаешь пролоджик кино, и на пол тона опускаешь звук. Но не всегда срабатывает..
genam
genam
Сообщение #17 от 11/01/2008 17:16 цитата
Так все таки sound dac какой?
gushin
Сообщение #18 от 11/01/2008 22:06 цитата
Микросхема цифро-аналогового преобразрвателя? Я же написал тебе названия тех, что читаются. Остальные запилены специально чем-то типа фрезы.
genam
genam
Сообщение #19 от 12/01/2008 17:31 цитата
Вот те что запилены если 2*7 ног то возможно WM8714 ,WM8725!
ДОБАВЛЕНО Январь 12 2008
Держи если поможет WM8714!
  WM8714.pdf  140.16 КБ  Скачано: 312 раз(а)
gushin
Сообщение #20 от 13/01/2008 22:47 цитата
Похоже решение моей проблемы кроется здесь (Sunplus 8200):
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=46786&postdays=0&postorder=asc&start=0
Но у моего профиля нет прав создавать тему и даже отвечать на сообщения недовольство, огорчение
