BBK DV113S настройка направляющих
mgd
mgd
Сообщение #1 от 13/01/2008 09:01 цитата
Подскажите пожалуйста методику настройки направляющих лазерной головки SF-HD65.Все винты откручены. Спасибо.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 13/01/2008 10:04 цитата
высота настроечного узла (каждого из трёх) , от собственного верха до шасси 7,5мм. остальное по месту. обычно это меняют всем приводом, кто ж так свернул?
На форуме ESpec 2 373 272 сообщений в 224 591 темах.
mgd
mgd
Сообщение #3 от 13/01/2008 15:26 цитата
iga3, спасибо,принесли разобранный.
FATE1
FATE1
Сообщение #4 от 15/01/2008 00:31 цитата
Раз бошка там 65, то особенно не возись, всёравно не заработает. Раз винты скрутили то значить бошке был кирдык, и пытались с говна пенку снять. Поставь 62-ю бошку, а потом и настраивай по высоте.
mgd
mgd
Сообщение #5 от 15/01/2008 13:32 цитата
FATE1,спасибо.
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #6 от 15/01/2008 18:23 цитата
FATE1 , Вполне с тобой согласен тем более что SF-HD65 это болезнь многих BBKашек,а лучше если есть возможность поменять привод конечно и не париться с крученьем винтов
mgd
mgd
Сообщение #7 от 15/01/2008 20:24 цитата
Всем спасибо. Установил высоту стоек , как подсказал iga3, 7,5мм ,работает нормально ,сейчас на прогоне.
