БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
РЕШЕНО DVD recorder Panasonic DMR-ES15 не работает от пульта
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
Sake
#1 от 29/01/2008 09:04
цитата
При нажатии любой клавиши загорается DVD2,я так думаю что дело в пульте.У кого какие мысли?
Tatarin
#2 от 29/01/2008 09:52
цитата
Для начала попробуй другой пульт....
Sake
#3 от 29/01/2008 10:20
цитата
Забыл дописать ,пульт другой пашит.Клиенты залезли в настройки и чегото включили,это сих слов.Программу обновил толку нет.
Tatarin
#4 от 29/01/2008 10:27
цитата
Нужно найти значит какой параметр они изменили. Нужен или другой такой же аппарат или документацию на него. Есть еще один способ, перепрошить FLASH...
Sake
#5 от 29/01/2008 11:25
цитата
Если дисковый абгрейд можно назвать перепрошивкой FLASH то это ,я делал не помогло.
iga
Заместитель Администратора
#6 от 29/01/2008 12:06
цитата
Sake писал:
,пульт другой пашит
не до понял, какой другой? родной пульт не работает, а с другим аппарат функционирует нормально?
На форуме ESpec
2 373 355
сообщений в
224 608
темах.
Sake
#7 от 29/01/2008 12:17
цитата
Естественно на муз.центрах есть такой прикол. Там проще на пульте плюс и минус короткнул и все дела,или AUX+1. После прошивки выходит на установки и запрашивает подтверждение ,а спулта неуправляется.
iga
#8 от 29/01/2008 13:10
цитата
то, что клиенты говорят это... может сам пульт уронили. он тестируется? на "приёмнике" пакеты есть?
На форуме ESpec
2 373 355
сообщений в
224 608
темах.
YuriV
#9 от 29/01/2008 13:36
цитата
User manual иногда полезно читать.
Sake
#10 от 29/01/2008 13:37
цитата
Видит его приёмник .На любую команду с пульта реагирует надписью DVD2.Попробую на PANASONICе порытся,что нарою отпишусь.
Sake
#11 от 29/01/2008 15:15
цитата
Спасибо YuriV всё поперло!!!
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
Видео плейер SAMSUNG SVR-17A
Видеодвойка JVC HR-DVC3 проблема с блоком питания
Видеодвойка samsung tw5050o1x/pwt выключается
BM Panasonic NV-SD450
Замена головки
DVD BBK 969 S (MT1379) не включается горит индикатор power
DVD BBK DV110SI зависает при чтении диска
DVD ПРОИГРОВАТЕЛЬ SONY на мониторе CHECK DISK
DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ контроллера ?
DVD-плеер Philips DVP2320 не включается!
портативный DVD SUPER SP-PD708 отключается
Подскажите о видеоплеере panasonic NV-P05
LG DP375R
LG-XH-TK755X не читает лицензионные диски
Panasonic DVD-S29 "no disc"
Panasonic SA-HT540 в блоке питания разлетелась микросхема
rolsen rdv-750 зависает
SAMSUNG SV-DVD20
Sony SLV-D910B - region free
Vitek VT-7009BK Не светит лазерная головка
