Rolsen RDR-410 рекордер виснет после HELLO
Артур
Артур
Сообщение #1 от 01/02/2008 20:09 цитата
При включении в сеть дисплей рекордера показывает часики, после включения с дежурного режима в рабочий - не дисплее появляется мигающая надпись HELLO и все... более никаких команд не выполняет. Основная плата рекордера была заменена на аналогичную, полученную от ГАСЦ, но дефект не изменился. Подозреваю, что ГАСЦ мог подсунуть дохлую основную плату.
Может встречалось кому нибудь этот дефект?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 01/02/2008 21:57 цитата
А кроме замены платы прцессора что еще было проделано для поиска и устранения неисправности?
Артур
Артур
Сообщение #3 от 02/02/2008 06:44 цитата
У б/питания проверены вых. напруги согласно надписям на раз"емах.
Плата дисплея без подозрений, т.к. она и пишет HELLO, если не включать с дежурки , то на дисплее часы работают.
После вкл. с дежурки, на монитор выводится заставка и все, никакой более информации типа LOAD. В это время лазер пытается искать диск. Если засунуть сверху диск, привод его раскручивает, видимо читает, но на монитор ничего не выводит кроме заставки. Т.е. плата процессора видимо виснет. Смущает то, что ГАСЦ дал плату для гар.ремонта, но на ГАСЦ Ролсена нет надежды , что не подсунут дохлятину. Хотелось бы найти дефект.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 02/02/2008 08:36 цитата
А ДВДюк шо на гарантии еще?
Toliiik
Toliiik
Сообщение #5 от 04/02/2008 12:38 цитата
Как-то был подобный случай с таким же аппаратом, при включении зависал, диск начинал расскручиться, не помню что было на дисплее, но проблема была в непропае( коряво так был собран к тому же) контактного разъёма IDE на основной плате, то есть не было связи между резаком и основной платой и аппарат "тупо вис",
......после ремонта в АСЦ ДВД-юк же работал или как ...непонятно и что с ним вообще первый раз-то было???
