Автор | Сообщение |
Rostyk.07
XORO HSD400Plus не читал никакие диски (на дисплее сначала Load,потом No disc),менял двигатель-результата не било.Подстроил чуствительность лазера стали читатся диски только CD-R,MP3.Но DVD диски по-прежнему не читается.Подскажите пожалуста где искать дефект и в чем может бить проблема, может это типичний случай? |
VikBel
Rostyk.07 писал: | может это типичний случай? |
Конечно типичный.
Если выбрал такой способ ремонта. Как заменю то а потом другое а вдруг заработает...
Меняй головку |
Rostyk.07
Менял головку но DVD диски по-прежнему не читается |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Подстроил чуствительность лазера | Какой идиот научил тебя это делать?
Каким образом произошло это действие? Поподробнее можна.
А шлейф не пробовал менять?
Прежде чем приступать к ремонту и замене голов и двигателей советую тебе Rostyk.07, прошерстить весь инет по этим вопросам!
Rostyk.07, Запомни - ремонт ДВД всегда начинай с замера напряжений БП на соответствие, и так же на пульсации!!!
А еще лучше начни отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html и отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html |
1Barin
1 Почистить оптику.
Если не заработал 2 заменить Двигатель
Если не заработал 3 заменить Шлейф
прощентов 90, что заработает |
zarah
Не фанат форума
1Barin писал: | Почистить оптику. | Как и чем? Можна поинтересоваться?
1Barin писал: | заменить Двигатель | Какой именно?
1Barin писал: | прощентов 90, что заработает | Не уверен. |
Rostyk.07
Заменил шлейф (купил на радиорынке) и всьо прошло и DVD диски читается.
Извини Zarah что задал не коректную тему! |
zarah
Не фанат форума
Извинения приняты Просто прежде чем задать вопрос - хорошенько осмотрись вокруг, может ответ на него лежит совсем рядом. Удачи. |
