Kisun
| Не читает DVD диски пишет ОШИБКА ДИСКА, начинает читать а потом голова перемещается к центру и бьется о двигатель. CD диски читает без проблем, менял шлейф |
iga
Заместитель Администратора
| для начала "прогони" двиг. шпинделя.(отдельным напряжением, отключив от схемы) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 532 сообщений в 228 410 темах.
Kisun
| Сделал замену но результат тот-же. До замены шлейфа DVD работал отлично. |
B.B.
| Kisun писал: | | Сделал замену но результат тот-же. |
Какую и чего замену?| Цитата: | | До замены шлейфа DVD работал отлично. | Так какая тогда причина замены шлейфа если| Цитата: | | CD диски читает без проблем, |
Kisun
| После излома заменил шлейф. Появились проблемы чтения DVD. По совету (см. выше) сразу заменил двигатель. Может я что-то не так сделал. У меня небольшой опыт по ремонту. |
iga
| Kisun, меняй голову. пока менял шлейф, мог и убить её. да. мотор ставил в сборе?(со шпинделем) или "шляпу" сам по высоте регулировал? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 532 сообщений в 228 410 темах.
Kisun
| Мотор ставил со шляпой. Сегодня протер линзу и плеер стал работать правда не более 5 минут, а потом опять по старому. Короче пока холодный читает, а чуть нагревается и начинается опять "ОШИБКА ДИСКА". Может что-то отходит? |
Kisun
| Заметил еще одну вешь. Примерно за 3 сек. до зависания луч лазера становится заметно тусклее, после этого голова начинает метаться и прцессор греется достаточно сильно. |
zarah
Не фанат форума
И какой же там процессор? Какая оптика? Про напруги ни слова не сказано.
Вот ща посидим покурим, подумаем, мож мысля ценная придет, как отремонировать - то не зная что.  |
Kisun
| Процессор SPHE8220D, драйвер BA5954FP, а в голове точно не разберу написано следующее 6G25-1365-96B5-1200-W-B. Напряжение на БП 12в, а какие еще надо замеры? |
Алексей
Телохранитель админа
| 1200W название головы. Меняй |
Toliiik
| Если точнее HOP-1200W.... |
zarah
Не фанат форума
А что кроме 12в других напруг в плеере не существует?  |
genam
| Меняй HOP-1200W И даже не думай! |
Defreez
| Kisun, как решил проблему, а то у меня тоже самое. Лазер - SF HD65 |
zarah
Не фанат форума
Defreez, Набери в поиске SF-HD65 и ффсе узнаешь.  |
