БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
НАЧИНАЕМ ОТСЮДА ! карта раздела - ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
yurikel
#1 от 02/06/2007 10:54
цитата
Систематизированный материал по разделу Видеотехника.
Видеомагнитофоны
Обединенные темы по моделям:
Aiwa
Aiwa CX7 Aiwa CX8
видак AIWA HV-FX1KER не держит паузу
Видак AIWA HV-FX1KER. Кассета загружается, лента - нет
Aiwa E295DK Пропало изображение, остался только звук
Aiwa HV-E295DKKER
AIWA CX7 не выкидывает кассету.
клинит механизм у AIWA HV-XG710ke
AIWA NV CX 7 как проверить датчики
AKAI
AKAI VS-R110EM
AKAY VS - X9 EGN - механика
AKAI VS-R 120EDG клинит
Akai 9 загружает кассету и уходит в StandBy
Vidio Akay VS-F17em не включается вообще
Akai VS-R120EDG 2 странная картинка
ВП AKAI VS R110 выпадение строк при воспроизведении
BM AKAI модель VS F280 изображение не цветное
проблема после замены головки AKAI VS-110
В/плеер AKAI VS-G247. На дисплее Err 2.
DAEWOO
DAEWOO DV-24F Проблема с ЛПМ.
DAEWOO T120WN бегут кадры
daewoo vq250k
DAEWOO Q230D
Видак DAEWOO ST120WN Моргает индикатор сети
Видеоплеер Daewoo T160WN. Отсутствует изображение
Grundig
Grundig GV7000 имеет ли LP
GRUNDIG VS700VPS - как отлючить таймер
Как настроить видеомагнитофон Grundig GV640 код для входа
Goldstar
Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW
плеер GoldStar RN-800AW перегрев элементов БП
GOLDSTAR -RN 510AW не вращается блок видео головок
ВП Goldstar RN800 AM.Выгружает кассету с трех раз
LG
LG L247 прошивка]
LG W162W
Видеоплеер LG RN800AW (драйвер на GVC-027A)
LG CC250TW - слетела прошивка
LG RN830AW СГОРЕЛ СТАБИЛИЗАТОР
видеоплейер LG L318 нет звука
видик LG BC290W включается на 4 секунды и выключается
Проблема с видеоплеером LG модель RN 830
в/п LG RN-830AW. не грузит кассету
LG LV2285 не всё работает
ВМ LG L225 снизу сантиметров 10 помехи
LG NO : L228 Видеомагнитофон блок питания не работает
Видеоплейер LG L428 нет перемещения касеты
VHS LG RN830AW. Не выходит из ДР. Моргает инд OPERATE
MITSUBISHI
MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка
ORION
ORION N688R-VK Не заводит ленту справа от ВВ
Видеоплеер ORION VN-688R Какое питание с БП
Panasonic
Ошибка F03 на видаке Panasonic NV HD 620 EU
PANAS SD3 срывает синхру при ускоренном PLAY
Панасоники J30 и J35 их "посмотрели"
Panasonic AJ-D650E
Panasonic NV-SD25AM
Видеомагнитофон Panasonic NV-P04 нет звука
Панасоник SR55 ШИМ-контроллер
Panasonic NV-SD25
Видеоплеер Panasonik P05 уходит в standby
Проблема со входами Panasonic NV- SD20
Panasonic NV-F55 Проблемы БВГ
Ошибка F12 в Panasonic SD320
VCR Panasonic NV-HD750AM не запускается блок питания
Panasonic NV-F65 Замена подшипников БВГ
Panasonic NV-SD320
Panas NV-SD225 ошибка при перемотке
видеомаг Panasonic NV-HD610 звук на 6.5Мгц
Проблема с приводом БВГ Panasonic NV-SD20
в/п Panasonic HP-10 не тормозит приемный узел при остановке
Panasonic NV-SD225, как вынуть без боли кассету
Panasonic NV-R500, попала влага, что делать
в/м Панас SD25, проблемы с изображением
ВМ Panasonic FJ8 перестал выводить видео
PANASONIC NV-G220 НЕ БЕРЁТ КАСЕТУ
VCR Panasonic NV-J40EG Вырубается в процессе загрузки
Panasonic NV-SD450EU-ошибка F4
Panasonic NV-SR55EU как буд-то без програмника вовсе
Panasonic SD300 при Eject'е показывает F05
Panasonic SD 25 ошибка Е9
Panasonic J35 капстан вращается частыми рывками
Panasonic P05 кассету не отдает
Panas NV-SJ500 - не пишет цвет
VP Panasonic P04. В режиме "play" дергается ВВ.
Panas NV-SD400,нет синхры,и нер.счетчик.
Видеомагнитофон Panasonic NV-SD25
Panasonic NV-FS200 не загружается видеокассета
видеомагнитофон Panasonic nv-mv41 шумы на изображении
Panasonic NV-SD225 ошибка F04
Panasonic NV - J1EN кассету загружает и выбрасывает
Panasonic NV-RX1 ошибка U11
Видеоплеер Panasonic NV-SR80/90 проблема с включением
PANASONIC NV-SD225 шумит блок питания
Вм Panasonic P05 не отключается изображение
в/м Panasonic NV-MV20 Нет видео и аудио при воспроизведении
Panasonic SR55 - не принимает касету
PHILIPS
PHILIPS VR-722 БП НЕ ПАШЕТ ПОД НАГРУЗКОЙ
Philips VR497 БП
VCR Philips VR 210 /58 настройка ЛПМ
Philips VR 200/01. Проблема с загрузкой.
Philips VR-530 ошибка Е3
В/м Philips VR600A /58 Нет управления с пульта
SAMSUNG
Samsung SVR-160
Ищется прошивка SAMSUNG SVR-630
видеоплеер SAMSUNG SVR 121
Видеоплеер Samsung SVR-131 look!
Смена региона для Samsung’а DVD/VCR SV-DVD1EA
Samsung SVR40D.Неработает индикатор
Видак Samsung VR-80D. Не вращается башка.
Samsung SV-655 : Вход в сервис
Samsung VK300 остановка из любого режима через 10 секунд
Samsung SVR-11G не тянет пленку
Видиоплеер Samsung SVR-120 (блок питания).....
Видео плейер SAMSUNG SVR-17A
Нет управления Samsung SVR-2501
SAMSUNG-SVR11G... высока скорость вращения видеоголовки
в/м Samsung SVR 660.в БП:2В0565 или 280565 какая стоит
Видеомагнитофон SAMSUNG SVR-443
В/П SAMSUNG VQ-30NR
SONY
Блок питания SONY SLV-X315
Видеомагнитофон SONY SLV -X515
SONY SLV-SE820E OPTION CODES
видеоплеер SONY SLV-P51 нет цвета
Sony SLV-P51EE, нет изображения
Sony SLV-E580. Не сматывает полностью ленту
Видеоплеер Sony SLV-XR9PS ускоренное воспроизведение
Sony slv-512 автотрекинг и счетчик ленты....помогите!!!
VCR SONYslv-x711ps мотор на M56730ASP начинает крутить
VCR SONY SLV-711 НЕ ПРИНИМАЕТ КАССЕТУ
Sony SLV-X1302PS смещены шестерни
в/м Sony SLV 286 EE.Пробл. с загрузк.,не реагирует на кнопки
Sharp
Видеомагнитофон SHARP VC-A111. Нет трекинга
Sharp model vc-a63bp
SHARP VC-A234 метки ЛПМ
Toshiba
Toshiba V-109 не принимает кассету.
Toshiba V-E27, нет индикации, блок ВГ вращается.
Toshiba V-W10 не работает БП
Toshiba V404G (жуёт плёнку)
Toshiba V X242. Подергивает кадры, ломает изображение
VCR TOSHIBA NV-212 CZ не загружает кассету
ВМ TOSHIBA V-E36 плата COBRA V-W36 AC41-00033A - механика
Toshiba V-800SZ .Проблема с загрузкой-выгрузкой кассеты
Funai
Funai vip-5000lr VCR
FUNAI VIP-5000LR постоянно крутится ведущий вал
FUNAI VIP5000HC MK2 после ремонта БП
Моноблок Funai TVR-1400A MK6 переходит в stand by при воспроизведении
Funai v-3eemk6 полный вм кадровая
Видеоплеер Funai-5000HCMK5. Отключается через несколько сек
JVC
JVC GR-DVL105A , проблемы с зумом
VCR JVC HR-D700E
Видак JVC и запись
видак JVC не загружается касета
JVC HR-D36ED механника
JVC HR-P55A при включений изображение рябит
ВП JVC HR-P30
HITASHI
ВМ HITASHI M837 При включении в сеть не зажигается табло
Электроника
Электроника ВМЦ-8220 не работает перемотка
ДВД .
Akira
DVD Akira 2102 нет цвета
ATLANFA
ATLANFA
AVEST
DVD AVEST AVD-816 нет индикации,нет OPEN
BBK
DVD BBK938S Не могу настроить громкоговорители !
DVD BBK963S Нет видео выхода
DVD BBK-917C. Сам не раскручивает диск
Сброс памяти DVD BBK
DVD BBK 969S . Не включается
DVD BBK-938 нет индикации и управления с передней панели
Прошивка BBK DV967S
DVD BBK-940 читает DVD только 1.5 минуты, дальше не видит.
DVD BBK AB908S плохо включается
DVD BBK-939 нет изображения, звук есть.
DVD BBK-921 читает музыку а DVD диски нет
DVD BBK-931 не читает CD
DVD BBK 969 S (MT1379) не включается горит индикатор power
DVD BBK 928 S. Поиск драйвера BA5833FM
bbk969s не видет ПДУ
DVD BBK 921 под нагрузкой пониженое питание
DVD BBK 920S нет цвета
DVD BBK-940S Какие микросхемы в блоке УНЧ
DVD BBK 967S.Не реагирует на кнопки,нет свечения табло
DVD BBK 931S пропадает звук и плывет изображение
Решено) DVD BBK965S ,нечитает вторую половину диска
(РЕШЕНО) DVD BBK 311S пропал красный цвет
РЕШЕНО DVD BBK DV964s не читает
Daewoo
Daewoo DFX-8350K Блок питания
ELTA
DVD ELTA 8901CS,нет видеосигнала
DVD Elta DVD1000Z EPL - Нет композита
ERISSON
DVD ERISSON DVD2150 не видит DVD диски
GRUNDIG
Нет видео в DVD GRUNDIG GDV 95\Z
LG
LG DC592W Читает со сбоямим MP3 формат
DVD LG LH-D6240X,нужны номиналы с121,с122?
плохо слушается пульта DVD LG 489
DVD- плеер LG DK479B. Не работают кнопки управления
LG FFH-DV55 не воспроизводит DVD и MP3
LG LM-K5530X Проблема с определением и чтением CD
Medion
DVD Medion MD4310 на аудио выходах нет сигнала
проблема с DVD Medion MD-5413
Panasonic
DVD/HDD-рекордер Panasonic DMR-E100
DVD Panasonic A360,как включить мультизону
Panasonic SA-HT80 прошивка с ОРАНЖ мультизона + проблема
домашний кинотеатр Panasonic SA-DM3 - прошивка
Panasonic dvd-ra82 не читает dvd
DVD Panasoniс S-35, ошибка H05, проблема с двигателями
Panasonic S35 Мультизона
Panasonic DVD-A360E. Пишет не тот вставлен диск
Panasonic DVD SC-HT850 со 2-м регионом
DVD recorder Panasonic DMR-ES15 не работает от пульта
рекордер Panasonic DRM-E85H виснет при включении
Д.К. Panasonic SA-HT540 Какой PICK UP ?
PATRIOT
PATRIOT DVD620 не читает диски NO DISC РЕШЕНО
PHILIPS
DVD PHILIPS LX7000SA мультизона
Мультизона в Philips DVD 723
Philips DVD755VR - мультизона
PHILIPS DVD710,не читает DVD диски
PHILIPS DVD710,как сделать мультизонным
(Решена) DVD проигрыватель Philips DVP3126X/51
РЕШЕНО проблема с изображением ВМ Philips VR969
Портативный DVD-плеер Philips PET706/00
формат записи для DVD
Philips VR297 не включается
Rolsen
DVD Rolsen мультизона
DVD Rolsen RDV-700B не загружает диск
Rolsen RL-32D50D перестал воспроизв. часть дисков
Rolsen RDV-4000 Завышена скорость звука
ДК ROLSEN RHT-640 зависает картинка
нет видео сигнала Rolsen RDV630
Rolsen D21SR74NTplat не читает диски
DVD Rolsen RDV-710 проблемы с блоком питания
REDIFFUSION
DVD REDIFFUSION RF777 на выходе БП занижены напряжения
Red star
DVD Red star system 2005N взорвалась микросхема
SONY
DVD SONYне читает диски DVD
ЗОНА ДЛЯ DVD SONY SLV-D910
Sony MHC-WZ8 нужна мультизонность
DVD Sony DVP-S725 . При попытке достать диск хоть с помощью
DVD SONY K-291 не видит диска
DVD плеер Sony DVP-S7000 - 5 зона нужна
DVD SANYO SL40 Какая м/с в БП
SONY DVP-NS575P мультизонирование
DVD Sony DVP -S366. Мультизона
DVD SONY DVP-S725D мультизона
DVD SONY DV-9933K.Слегка царапает 2х cт диск при выгрузке
Sony DVP-S725D На дисплее C 13 00
Samsung
SAMSUNG DVD-S324 . DL ON - что это значит
DVD Samsung при воспроизв.зависает картинка типа стоп-кадр
DVD SAMSUNG HT-DB750 пишет PROTECTION и откл
Код региона для DVD Samsung P-142
DVD SAMSUNG P145XEV : мксх БП
DVD 909 Samsung,подвисает с прогревом,но необьязательно
Samsung HT-KD800. Не светится дисплей
Samsung DVD-909 после 1часа воспроизведения тормозит
DVD Samsung K100 периодически зависает
DVD Samsung DVD-K100.Не читает DVD
Samsung DVD-P142 не читает DVD:Проверте регион.код диска
Samsung CHT350. Зависает dvd в произвольном месте
DVD samsung HT-DM550 при нажатии на open/close пишет LOCK
БП SAMSUNG HT-KX30
SHARP
Помогите взломать DVD SHARP DV-740
SHARP HT-CN 500DV -взорвана мс на 8 ног в БП-какая
SATURN
ДВД "SATURN" умер после кривого апгрейта
DVD кинотеатр SATURN на MTK1389
SUPRA
DVD Supra DVS-102X Нет звука
Toshiba
DVD Toshiba SD-222EE
TEVION
TEVION DVD 4000 слетает проц и аппараты зависают
DVD Tevion dvd-200.Не реагирует на нажатие кнопок на панеле
THOMPSON
Дом. кин. THOMPSON DLP953REC - замена привода DRL-200!
кинотеатр thompson dpl911vd
VITEK
DVD VITEK VT-4094SR прогрессивная развертка
DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ контроллера ?
Xoro
Xoro XSD-410 Некоректно обгрейд сделали
DVD XORO HSD 201-мультирегион
DVD XORO 400+ не читает DVD
DVD Xoro HSD401Plus низкий уровень звука.
DVD Xoro HSD200-накрылась прошивка(MT1369FE)
DVD Xoro HSD311 шум на изображении
РЕШЕНО DVD XORO 2150 заморозка при чтении DVD
DVD XORO HSD-310(РЕШЕНО)
РЕШЕНО какая головка в dvd xoro hsd 308
РЕШЕНО dvd xoro hsd 2030 нет видео
XORO HSD R505 помогите опознать
Замена SF-HD60
XORO HSD-2250.Какой пульт подойдёт ?
XORO HSD-202P.Читает диски на половину.
HITACHI
DVD HITACHI DV-P250A КУБИТ ЗАСТАВКА
JVC
DVD JVC HR-XV3 читает ровно 6 сек,затем переходит на др.трек
РЕШЕНО ДК JVC XV-THM508 изображение
видеоплеер JVC HR-P30A, вопрос по блоку питания
JVC XV-THS77 при нажатии кнопк eject пишет LOCKED
JVC XV-N422S сброс
jvc hr -d520e при в ключенни в розетку глотаем и выбрасываем
Взаимо заменяимость лазерной головоки
Welkin
Welkin T-123 DVD проц. MT1369ae, какой пульт
Моноблоки
МБ SHARP.Cъедает щестеренку в червячной загрузки
Моноблок LG KF-14U40 совсем замучил
iga
Заместитель Администратора
#2 от 11/03/2009 21:38
цитата
мультизонность ДВД
ФОТО БП ДВД
Абдэйд и характеристики процев MTK
обсуждение программы MTK MPEG TOOL
Приборы и приспособления
лазерные головки
Если пропало изображение с DVD
Ссылки на сайты с прошивками,программами для DVD
Взаимозаменяемость контроллёров в ДВД.
Причины смерти лазеров
Аналоги и возможные замены микросхем ШИМ-контроллеров в DVD
Неисправности видеотехники.(случаи из практики)
Таблица опций памяти Akira, Samsung, Toshiba, LG и др.
Методика проверки лазерных голов Pick UP
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ - РЕМОНТ И НАСТРОЙКА
В разделе ПРОШИВКИ созданы ТЕМЫ - прошивки DVD,ВИДЕО .
Для всех кто закачивает прошивки обязательно указывать полный состав аппарата (в пункте описание). Это облегчит подбор прошивки по составу !!!
На форуме ESpec
2 309 236
сообщений в
219 318
темах.
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
В Panasonic EH-67 cгорели все видео выходы.
Видик JVC HR-J245 -ремонт блока питания
Видеомагнитофон JVC HR-V605ER
Видеомагнитофон SONY SLV-E920. Проблемы лентопротяжки.
вм LG L428 шум.
БП SAMSUNG HT-KX30(РЕШЕНО)
Вопрос по лаз.головке SF HD-62 (Решено)
BBK DV311S не начинает воспроизведение
BBK DV521si виснет картинка но звук продолжается
DVD ELENBERG-2417P не включается, БП исправен
DVD ELTAX MobvieBoxx драйвер CHMC S3970 ?
dvd Sonec 305 YES6688ver.3.0 проблема срежимом karaoke
DVD+VHS Samsung DVD-V8650K не загружает некоторые диски.
DVD-плеер ATLANFA - не выходит из дежурки РЕШЕНО
Ремонт Panasonic NV-SD205
Проблема.DVD Erisson 2362
Подобрать пульт на VCR Goldstar QUISY 24
Philips VP 30/55 треск
домашний кинотеатр PHILIPS LX-82005A не включается
