DVD Toshiba SD-560SR -плохой диск (РЕШЕНО)
y1gss
Сообщение #1 от 03/10/2009 12:22 цитата
проблема в следующем при закрывании плеера верхней крышкой пишет плохой диск,если крышку снять работает нормально
поставил кулерочек думал он прегривается от недостатка охлождения-результат ноль
питание 12в и 5 -нормальные
замучился совсем
пришел к выводу что при закрытии создается типа магнитное поле или может у него где датчик света какой стоит
может кто что посоветует?
Заранее спасибо!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 03/10/2009 12:47 цитата
y1gss, прислушайся, когда закроешь крышку.
y1gss
Сообщение #3 от 03/10/2009 12:54 цитата
C1-65A писал:
и что я должен услышать как пытается читать и не читает,сам диск раскручивается это слышно
вот выгнул крышку в райрне механики и поставил на место пока работает но как только ее прижимаешь винтами после снять -вставить диск -пишет плохой диск недовольство, огорчение
проработал не долго-опять такая же история ....
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 03/10/2009 13:27 цитата
y1gss писал:
C1-65A писал:
прислушайся
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 03/10/2009 13:41 цитата
y1gss писал:
Питание измеряют на отсутствие пульсаций(хотя это не ваш случай)
y1gss писал:
Полная чушь
y1gss писал:
Тоже придерживаюсь мнения.что неисправность механическая.
C1-65A писал:
y1gss
Сообщение #6 от 03/10/2009 13:42 цитата
винтами там не чего не прижимается если это подразумевается,
яприслушиваюсь и слышу только как раскручивается движок и потом останавливается когда пишет плохой диск,
у меня такое впечатление что тот магнит который стоит в верхней части менаники начинает типа как притягиваться к самой верхней крышке или создавать магнитное поле ....
хотя если крышку просто положить на дивидюк ребрами в верх, читает нормально,может это так голова реагирует на недостаток света?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #7 от 03/10/2009 13:45 цитата
y1gss писал:
Правильное мнение.Это болезнь -дешевых Китайских аппаратов. Обрати внимание на планку,где это все стоит.
Пластмасс оставляет желать лучшего(гнеться она как................ ,а вот нормальные жесткие) подмигивание
y1gss
Сообщение #8 от 03/10/2009 14:04 цитата
Иван Василич писал:
y1gss писал:
что есть то есть -гнется он как....
но не думал я что из-за такой (пластичности )может такое быть,в смысле что бы он так выгибался ,как же он до этого работал?
счас буду что то думать по результату отпишусь.....
y1gss
Сообщение #9 от 03/10/2009 19:49 цитата
спасибо Иван Васильевич!!!
положил слюду и все работает,только слюду лохить чуть ли 150на150
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ВСЕМ СПАСИБО!!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 03/10/2009 19:51 цитата
y1gss, А теперь посмотри : загрузи лоток без диска, Назад отдает?
Все-же эту планку надо менять-пройдено. подмигивание
