Всем ПРИВЕТ!! вчера купил монитор "TFL LCD color television model on sp-778c" китаец. подключил как обяснил продовец к DVD ставляещь DVD диск с фильмом звук воспроизводит а на мониторе поевляется предупреждение запрещено водителю смотреть ТV.
а ставляешь DVD диск с песнями на мониторе выходит папки с песнями и вся инфо про диск. обзванил сказали надо снять защиту может ктонибуть поможет? DVD проигрыватель JVC
Невнятно написано. Пробное подключение где делается ???
В помещении ??? Допустим JVC подключен к 12 вольтам, и подключен в монитору ??? Или JVC уже стоял в машине и использовался до этого в качестве audio-CD ???
правильно говорит, автомобиль должен стоять... (т.е. припаркован. момент понимаешь?) в инструкции есть описание подключения "умного" аппарата. а насчёт "невнятного" описания проблемы это верно.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 630 сообщений в 224 644 темах.
Была похожая причина,новый аппарат,название не помню,изображения не было,но звук проходил.На экране при этом была надпись на английском языке,что-то про стояночный тормоз.При подключении внешнего монитора изображение было.Когда соединили провод (от dvd) с названием,тоже что-то про ручной тормоз на корпус, всё заработало.Вывод:внимательно читаем инструкцию по пользованию.
там у самого магнитофона,есть проводочек(у JVC обычно зелёный) ето сигнал паркинга,и он обычно соединяется к ручнику,и если авто стоит на ручнике то смотреть можно,а если нет-то на екране предупреждение,но если етот провод соединить на массу авто,то будет вам постоянный просмотр.
ето личный опыт,у меня тоже jvc и встретился я с тойже проблемой.
