Автор | Сообщение |
Ромик006
паять проц можно паяльником на 220 в или только низковольтным?
В БП напряжение 12 V=10,7В , -12V =9,6В все таки занижено( тестер не причем , пробывал другими ) Конденсаторы менял- не помогло.То что менять нужно проц сказал чел который занимается ремонтом телевизоров, усилков. |
411i6470r
а паяльна станция обязательна для таких работ..... ябы в первую очередь бы посоветовал пропаять феном все ноги проца, флешки, рам-памяти, ...... Да короче - всю двд плату. всякое бывает. при падении - тем более. При падении китайского аппарата - просто вне очереди.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 19:55
пардон, скорость у меня низкая, да и пока тему изучал - предыдущего поста просто небыло ещё. Значит о заниженых напряжениях: накопительный кондёр в блоке питания попробуй поменять в первую очередь тогда,... Да и не только накопительный - по вторичке электролиты тожа часто летят. |
Santei
Цитата: | паять проц можно паяльником на 220 в |
Можно хоть паяльной лампой,главное что будем иметь в конечном итоге Цитата: | первую очередь бы посоветовал пропаять феном все ноги проца, флешки, рам-памяти | Позволю себе дополнить,при прогреве феном,желательно слегка надавливать на прогреваемую микросхему хотябы пинцетом. |
Ромик006
пардон, скорость у меня низкая, да и пока тему изучал - предыдущего поста просто небыло ещё. Значит о заниженых напряжениях: накопительный кондёр в блоке питания попробуй поменять в первую очередь тогда,... Да и не только накопительный - по вторичке электролиты тожа часто летят.[/quote]
для начала попробую подключить БП от компа вместо штатного, в комп БП есть все нужные напряжения .Как попробую отпишусь. |
Ромик006
Добрый вечер!
Не могу найти кварц на 27 мгц. Это такой дефицит или нужно "рыбные места" . Смотрел в радио магазинах города и на радиорынке. Есть кварцы на27 с копейками, а ровно на 27 мгц нет. Процессор на двд вобще никто не берется привезти. Подскажите где искать. |
Иван Василич
Ромик006 писал: | Не могу найти кварц на 27 мгц. Это такой дефицит или нужно "рыбные места" . Смотрел в радио магазинах города и на радиорынке. Есть кварцы на27 с копейками, а ровно на 27 мгц нет. Процессор на двд вобще никто не берется привезти. Подскажите где искать. |
А не проще отдать все это в ремонт?(специалистам)
Есть еще вариант и для Вас он будет самым приемлемым-заказать плату целиком. Есть еще универсальные платы Китайские
Пошукайте по инету-поиск Вам поможет
Но стоимость всего этого мало чем отличаеться от стоимости ремонта в мастерских,а иногда и выше может быть
А вот проц отдельно-Вам явно не поможет-деньги на ветер |
Ромик006
может и проще только где специалисты в Полтаве ? Уже имею горький опыт (и не один) общения с оф. сервисами. А отдать двд в ремонт ,подождать 2 недели и узнать что ремонту не подлежит тож не хочется ( а диагностика 7 баксов). Лучше подскажите где кварц заказать? |
Lensmen
След двигатель и должен иметь такое сопротивление, а шпиндель явно сдох.
Кварц не трогай, если он и виноват, то вообще нихрена не читалось бы и не запустился бы DVD. |
