Дом.кинотеатр JVC XV-TA25 отключ.(Решено)
На страницу Пред.  1, 2, 3
Serioga88
Сообщение #41 от 30/01/2010 21:10 цитата
Есть ответ ? Подскажи !
ДОБАВЛЕНО 30/01/2010 22:14
tmaster писал:
Serioga88, Не мучай аппарат жаль к тебе 300 км .
То есть это мелочная проблема ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #42 от 30/01/2010 22:28 цитата
Serioga88 писал:
Вопрос "Ивану Василичу"- на шини protection при нормальной работе должен бить "0", я прав ?
Нет не прав.полного нуля там не может быть в принципе подмигивание Все-же не по силам(уж извините) Вам этот аппарат.Начинать стоит с более простых. Отнесите лучше в ремонт,поверьте-так будет лучше
tmaster
Сообщение #43 от 31/01/2010 00:12 цитата
Serioga88, Я не говорил что легко смотри вот твой протек а что его включает тебе видней аппарат у тебя на столе
Serioga88
Сообщение #44 от 31/01/2010 16:56 цитата
Иван Василич писал:
Serioga88 писал:
В ремонт (сервисный центр) уже носил безрезультатно, потому у меня выбора нет как самому соображать, тем более аппарат мой личный, не так будет обидно если...
Схема самой защиты я определил сразу но по логике часто горят УНЧ потому и начал их щупать, конечно после БП. Попробую тогда колупать именно схему protection. Но с УНЧ тоже не все в порядке.
tmaster
Сообщение #45 от 01/02/2010 21:38 цитата
Serioga88, Схему протека как раз и ненужно ковырять ,а нужно РЕМОНТИРОВАТЬ то что заставляет срабатывать схему ПРОТЕКТА.
Serioga88
Сообщение #46 от 02/02/2010 15:00 цитата
tmaster писал:
Ну что вы цепляетесь к словам, да конечно ремонтировать.
Попробую прощупать, сообщу !
Serioga88
Сообщение #47 от 06/02/2010 22:50 цитата
В схеме ПРОТЕКТА между R66 и R68 стоит - 5.5В, на D31 и D32 -10В и -0,25В соответственно. Через 20 сек после включения ощущается перегрев транзисторов Q 21FR и Q 21FL в соответствующих УНЧ.
Что посоветуете ?
pumpa
pumpa
Сообщение #48 от 08/02/2010 12:00 цитата
проверь транзистори на виходе и емкостя,где-то утечка
Serioga88
Сообщение #49 от 08/02/2010 17:25 цитата
Где проверять, если УНЧ собраны без емкостей, а транзисторы проверял раньше ( все целые).
Serioga88
Сообщение #50 от 15/02/2010 12:59 цитата
замешательство
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #51 от 15/02/2010 21:09 цитата
Serioga88 писал:
Что посоветуете ?
Может повторюсь ,но совет один: учиться надо на менее сложных аппаратах
Serioga88
Сообщение #52 от 16/02/2010 17:38 цитата
То есть, если у меня выбора нет, по ремонту именно этого аппарата, то надо пологатся только на свои силы, а на форуме можно услышать только общие фразы и советы о сервисных центрах. Скажу честно, за время нахождения на форуме, кроме схемы, ничего дельного не услышал. За схему большое спасибо классно!.Простите, может кого то обидел, но это так, а я рассчитывал на более практическую помощь равнодушие
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #53 от 16/02/2010 17:59 цитата
Serioga88 писал:
Как Вам объяснить? В таких неисправностях нет конкретной детали чтоб поменял и все.Здесь может быть и несколько болячек которые приводят к появлению этой надписи,так вот что-бы это расказать -просто нереально.потому как все это делаеться по месту,т.е. на конкретном аппарате.Что в принципе я Вам и сказал в самом начале."шина протект и все что с ней связано"
Но для Вас это прозвучало расплывчато,а на деле?. Убедились? подмигивание Если Вы продолжите заниматься ремонтом,то лет через несколько Вы поймете кто из нас прав.
Удачи!!! подмигивание
Serioga88
Сообщение #54 от 17/02/2010 18:29 цитата
Спасибо всем, и за пожелания тоже улыбка
serp1972
serp1972
Сообщение #55 от 17/02/2010 21:36 цитата
Serioga88, честно говоря не помню не на одном форуме чтобы подняли реально этот аппарат( у самого такой лежит уже года два в хламе- с такой же болячкой) ,только одни и те же фразы -мол было -делал,а что не помнят- попросту пи...т!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #56 от 18/02/2010 05:31 цитата
serp1972 писал:
Да нет уважаемый,ДЕЛАЛОСЬ И НЕ ОДНОКРАТНО, только стандартных поломок в этом аппарате нет.
Бывало что из-за выгорания УНЧ приходилось менять проц.Да и вообще какого хрена я тут как школьник.
Serioga88, serp1972, Учиться надо,а не............. бяка
Serioga88
Сообщение #57 от 07/03/2010 10:06 цитата
Проблема состояла в том что я запускал плату(основную) на столе, минуя реле защиты, прямо в розьем тр-ра. Потому не мог никак понять почему мои измерения не сходятся с исправностью элементов. Как оказалось обязательно нужно запускать и деж.БП, так же в одну из точек крепления платы общий провод приходит по корпусу DVD после вкручивания самореза (может забыли запаять перемычку на плате). После всего этого пошел проверять все сначала. При первом включении на очень короткое время нашел горячий радиатор IC 4, заменил С30 и на всякий случай С31. Нагрев пропал. Но защита по прежнему срабатывала. На выходах усилителей были почти "0", а на FL и FR по -24В. Нашел теплые Q21 соответствующих каналов, заменил Q 22 в обоих каналах(хотя звонились как целые) и все заработало.
Всем спасибо и удачи подмигивание
P.S.Схема не совсем соответствует аппарату( это в моем случае).
