Приборы и приспособления.
Santei
13/03/2008 18:06
В данной теме выкладывайте фотографии,чертежи и т.п. Различных приборов и приспособлений (особенно ценны разработанные авторами) применяемые в ремонте
Santei
14/03/2008 08:02
Съёмник держателя диска с вала двигателя (конструкция от ТАТАРИНА) повторена мной.
iga
10/04/2008 09:31
Интерeсные конструкции переходников для прошивки смд- памяти. http://monitor.espec.ws/section14/topic90597.html
Santei
15/04/2008 18:09
По просьбам участников,выкладываю подробные фото.С размерами думаю все разберуться.
iga
17/04/2008 12:19
Универсальный БП предложил Zarah Имеются напруги: +12в, -12в, +5в, +3,3в, -24в, F+, F-. Что вполне достаточно для проверки практически любого DVD.переделан из БП, отжившего свой срок DVD.
NEXXT
13/08/2008 15:21
Простое приспособление чем можно проверить двигатель шпинделя ,ставить переключатель на 200mA ,питание от двух АА батареек (надо следить чтоб были хорошие)и змерить ток холостой в вертикальном положении двигателя с насадкой
не должен превышать 19mA
18-19mA-плохо но еще может зачитать dvd
при покупке двигателей всегда использую проверяю каждый
пределы от 13mA до 16mA -это хорошие 100%, больше ток уже хуже
вобщем хороше помогает судить о качестве двигателей, неплохо было бы в темах (о нечитает диски)указывать замеры тока двигателя шпинделя
zarah
02/09/2008 17:52
iga3, БП от DVD Red Star G510, довольно хорошего качества. Тянет любой аппарат. Предварительно были поменяны все литы, плюс по вторичке номиналы литов были увеличены в 1,5 раза. И по +5в поставлен более мощный диод. Снизу платы на термоклей приклеена пластмассовая подложка, дабы не боясь можна было его ложить в корпус тестируемого аппарата. Шлейфы с одной стороны ращщеплены и "обжаты" термоусадкой, второй аналогичный шлейф сделан под пайку, для тех DVD где разъемы не совпадают по размерам, или впаяны в PCB.
zarah
07/09/2008 11:30
Простейший тест для оптопар.
Santei
07/09/2008 12:56
Скоро стану обладателем этого приборчика.
zarah
07/09/2008 14:19
Santei, А скоки стоит? И че меряет?
джокер
18/10/2008 11:24
Слева для проверки оптопар, справа для пультов ДУ...
Freddy
26/10/2008 08:24
Может не открою Америку, пульты проверяю камерой на телефоне. В телефоне в режиме съемки фото или видео отчетлитво видны пачки импульсов со светодиода.
Искатель
30/10/2008 02:08
Santei, очень заинтересовал приборчиком!..
Можно информацию о нём?
И zarah просил...
doka
30/10/2008 22:32
Измерительный пинцет http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_25/products_id/13338
Anonymous
01/11/2008 00:16
doka, Ты где такую цену нашёл??? Данные приведённые на твоем рисунке не точные. Ёмкость до 200 мкф. Сопротивление до 40 МОм
doka
06/11/2008 21:56
Santei, здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/13338/language/ru?osCsid= а ты что дешевле купил???
дед Палыч
13/12/2008 19:22
Пульт можно проверить, поднеся к радиоприёмнику настроенному на СВ .
Anonymous
14/12/2008 17:46
дед Палыч, А ещё проще,направив на камеру мобильника подмигивание
m.ix
26/01/2009 01:29
Проверка пульта с помощью :
1. Мобильника-камера
2 .Фотоприёмник-светодиод, вмонтирован в мультиметр.
Оптопары проверяю с помощью этого устройства.
Для себя немного модернизировал.
1.добавил генератор в место тумблера на 567ла7
2.добавил светодиоды на вход оптопар
3.добавил светодиоды на выход отопары
m.ix
01/02/2009 05:32
http://www.gsmserver.com/shop/equipment/measuring_equipment/rcl_meters/smart_tweezer_st_as_professional_high_precision_r_l_c_meter.php?lang=ru
330 целковых абам стоит Мультиметр-пинцет
iga
04/03/2009 11:10
Cпособ сохранить мелкие детали и крепёж разбираемых камер, фотоаппаратов и т.д...
    Берётся обычный тонкий двухсторонний скотч и последовательно с разборкой приклеиваем на него демонтируемые элементы корпуса, механизма.... указывая их позиционное обозначение. если есть мануал, то согласно обозначения согласно схеме.уверяю, потерять что либо и запутаться в дальнейшей последовательности сборки практически невозможно. всё это прекрасно сворачивается и хранится до получения отдефектованной запчасти.сей способ хранения "разборки" "подарен" Витей ( ВВ ), коим я и воспользовался. действительно удобно.
Alexasha
11/04/2009 11:41
Для проверки пультов использую программу Sly Control. Изначально делал для управления компом, потом отпала необходимость а в настройке удобно проверять, рисует импульсы и опознаёт предварительно вбитые коды.
lupo
30/01/2010 10:24
Сьемник теперь стал оч.крепкий.Можно выпрессовывать подшипники подмигивание
serp1972
21/07/2010 01:09
Простой и удобный способ выставления уровня "стола" двигателя "шпинделя" относительно лазерной головки http://archive.espec.ws/section1/file21185.html
Gaiduk75
21/07/2010 01:40
serp1972, а я это делаю цифровым штангелем.Получается очень быстро,но попробую и таким способом.Для науки.
lupo
25/10/2010 12:02
При отсутствии паяльной станции или маленького но мощного паяльника ,можно воспользоваться вот таким приспособлением для пайки,я пользуюсь уже почти 30 лет.На жало 40 Ватного паяльника наматывается медный провод 2,5 квадрата(можно большего,можно меньшего сечения)в зависимости от проводимых работ.Паяю ЧИП детали и микросхемы.
Паяльник подключаю через регулятор напряжения,при подборе температуры,пайка получается
очень аккуратная. классно!
m.ix
01/12/2010 07:58
Жала для SMD монтажа
Самодельные
http://photos.streamphoto.ru/b/7/5/780a9f4c4d70c5a9ead0960aa737457b.jpg
Дорогие покупные к паяльнику ERSA multiPro
http://photos.streamphoto.ru/0/b/2/c756357a9be16905ec200758770ae2b0.jpg
http://photos.streamphoto.ru/2/8/f/474120b11d2b4837f3d1bb14d8082f82.jpg
Самодельные Щупы http://monitor.espec.ws/section44/post976581.html Изготовление самодельных щупов.
sheva0000
17/05/2011 21:27
емкость 3-15000+мф и ЕSR, прозвонка КЗ, сопротивление до 200Ом, падение на диодах. меряет все без выпаивания (прямо в плате). 2 щупа, автовыключение, заряд АКБ. Собран на Атмеге8+LCD Trium mars
iga
17/05/2011 22:42
sheva0000, никто не запрещает в разделе "самоделкина", описать конструкцию конкретней.
bestavto
20/02/2021 16:06
doka писал:
Я "счастливый" обладатель данного "девайса" и скажу, что это просто безобразие, а не "прибор". Его использовать только как пинцет на который накручивали вату для установки банок во времена СССР.
