Зависает Elenberg DVDP 2415, картинка и управление.
Бамбр
18/03/2008 13:52
При воспроизведении любого типа дисков виснет картинка и не работает управление, приходится отключать питание.
iga
18/03/2008 16:06
а с открытой крышкой?
zarah
18/03/2008 19:01
А составчик огласить слабо?
Бамбр
18/03/2008 20:16
Похоже привод, по крайней мере без крышки, наглухо не виснет. Скрипит, трещит но пашет вроде.. MT1389XE 0437
RYD 310A. Я в этом не силен, просто интересно было, есть ли смысл в ремонте. Перехвалил я его, сначала звук терять стал, потом всётаки завис.
zarah
18/03/2008 22:39
Я в этом не силен
Бамбр, Ну что можно сказать в твоем случае ... снеси ка ты его к мастеру.
iga
19/03/2008 09:17
Бамбр писал:
Похоже привод
и далее, не работает управление. не сходится... скудные данные. что проверялось и делалось кроме снятия крышки? собственная квалификация позволяет прогреть плату, снять параметры питания, и т. д.?
Бамбр
19/03/2008 15:13
Позволяет токо плату снять и новую поставить, но это врядли рентабельно. Ладно, есть один знакомый мастер-ломастер, отнесу ему, может и починит.. Спасибо.
zarah
19/03/2008 18:58
Давно пора. голливудская улыбка
