Авто DVD PROLOGY MDD-725 не включает экран
vliv
20/03/2008 08:38
Аппарат включается. Индикация на передней панели есть. Экран выезжает регулируется его положение. Есть звуковое сопровождение кнопок и картинка на видеовыходе. Но сам экран абсолютно черный нет даже намека на изюбражение. Подсветку проверил. Такое впечатление что аппарат не понимает что экран выдвинут. Нашел один единственный концевик но он рабочий. Может быть кто-то встречался с таким дефектом. Что там еще посмотреть.Или на худой конец у кого-нибудь есть полная схема этого аппарата. А то та что выложена в файлообменнике не полная не хватает 2-х листов.Заранее спасибо.
iga
20/03/2008 09:25
шлейф осмотри внимательно.
vliv
20/03/2008 20:44
Шлейф посмотрел. Сделан очень добротно.
iga
21/03/2008 09:49
питание инвертера? см. преобразователь.
vliv
21/03/2008 20:48
Сам инвертор проверил, подав внешние 12в и управляющий потециал. Лампа засветилась. Здесь что-то другое. Но посмотреть в разобраном виде не представляется возможным . Так как эта зараза при подаче питания увозит экран внутрь.
iga
22/03/2008 08:56
разбирать придётся. разблокируй механизм отдельно. пусть ездит без панели.
genam
31/03/2008 14:36
А сигнал enable на инверторе есть?Да и состав аппарата не ленись указывать,ценишь свое время,цени и чужое!
iga
31/03/2008 15:24
состав у него не спрашивал так как у самого тогда разобранный лежал и именно с "порватым" шлейфом. расчехвостился на подложке.кстати, инвертор греется довольно ощутимо. это должно так быть? два дня прогона минусов не выявили, но предчувствие какое то не то.раньше внимания не обращал...
Sliver
13/12/2008 12:39
Аппарат включается. Индикация на передней панели есть. Экран выезжает регулируется его положение. Есть звуковое сопровождение кнопок и картинка на видеовыходе. Сенсорная панель работает. Подсветку проверил, в принудительном режиме работает. На экране стоит микросхема MST716A. Она упрравляет подъсветкой и даёт видео на матрицу. Видео на MST716A приходит. Но сам экран абсолютно черный нет даже намека на изюбражение. Такое впечатление что аппарат не понимает что экран выдвинут. Может быть кто-то встречался с таким дефектом. Что там еще посмотреть. Или на худой конец у кого-нибудь есть полная схема этого аппарата. А то та что выложена не полная.
SergeyIg
17/12/2009 22:05
Да не мешало бы полную схему увидеть, а то с такимже аппаратом вожусь, не пойму как он включается, схема которая отвечает за включение (не могу прозвонить) как раз находится на не достающих 2-х листах..
Иван Василич
18/12/2009 07:48
SergeyIg писал:
Здесь есть все: http://remont-aud.net/load/68-1-0-3678
SergeyIg
21/12/2009 22:08
Спасибо, но там нет листов с проц. ST7F AUDIO AR9 (ST72F321AR9T6), проблемма как раз там , ладно разобрался но вот беда походу проц дохлый , мож кто богат прошивкой на него и ещё можно его заменить чем то?
