Неисправность проектора Hitachi CP-S83
Sergb1972
27/03/2008 07:52
По случаю купил нерабочий проектор Hitachi CP-S833.(зависал при входе в меню с отключением лампы).Заменил 24С08 на новые (чистые)
При включении с новыми микросхемами поморгал индикаторами минуты 2-3 на панели управления и заработал.
Все режимы меню работают и показывает, но только при подаче сигнала 640*480.При 800*600 и выше пишет превышено разрешение и черный экран, так же с подачи на вход AV превышено разрешение.Может быть из за того что поменял память потерялись настройки разрешений или память нужна только для сохранения настроек меню.Там стоит 2 микросхемы памяти одна на процессоре управления, другая возле процессора AV.Сервис-мануал имеется в наличии , но в нем ни слова не упоминается про эту неисправность. оригинальные микросхемы памяти не сохранились.
iga
27/03/2008 09:03
ещё раз просмотри свою пайку. неисправность явно аппаратного плана. там ещё должен быть общий сброс...
Sergb1972
27/03/2008 09:56
просмотрел на сто рядов нормально,а вот про общий сброс в сервисном мануале не нашел ничего только про сброс лампы.Как попасть в сервисное меню?
