решено ДВД LG DK678X глюки
mas13
06/04/2008 23:01
после первого включения работает часа . после начинается- hello, load, goodbay. и так повторяется пока из розетки не отключишь и час не подаждешь. во время глюка проверял питание все в норме.
Игорь Чупрунов
07/04/2008 00:01
Пропаяй проц и всё пройдёт!
iga
07/04/2008 08:46
или банально кнопку вкл. проверь.или окислилась или передней панелью зажимает.
mas13
07/04/2008 20:12
кнопка нормально. пропаял проц поганяю денька два отпишусь. спасибо!
mas13
07/04/2008 22:23
пропайка не помогла. после трех часов в сети ( в работу не включал) начался опять этот глюк. какие еще будут предложения? ( я его уже месяц мучаю) рёв в три ручья
KORSAR1
08/04/2008 00:27
Меняй кнопку-это у них повальный дефект.
iga
08/04/2008 07:48
отпаяй её вообще. работай ДУ. так и проверишь.
mas13
08/04/2008 22:48
точно кнопка. в первый раз замерил чисто. сейчас 64 ком, нажал-отпустил -13 ком. всегда лезешь где сложнее. спасибо всем!!!! классно!
