двд rolsen rdv-830 раскручивает диск до огромной скорости
mas13
06/04/2008 23:30
вставляю диск, раскручивается до огромной скорости и крутит пока не вынешь из розетки. на кнопки не реагирует, на дисплее надпись - загрузка. питание в норме.
iga
07/04/2008 08:42
диск любого формата? какой проц.?
mas13
07/04/2008 20:43
любого формата, даже обычный СД. проц. - SPHE8281S
iga
08/04/2008 07:56
неисправность аппаратного плана в rolsen не частая вещь. похоже не неходит трек... я бы,для начала, подкинул голову. настройки в заводские сбрасывал?
mas13
08/04/2008 22:50
не сбрасывал. сброшу- проверю.
Santei
10/04/2008 04:49
Да прав iga3, скорее всего лазер виновник.
Toliiik
11/04/2008 18:35
Щлейф также 24 пиновый посмотри на излом...особенно около головы
Какой оптический блок то стоит?!?!?!
Настройки и не нужно сбрасывать!
Просто мастер
14/04/2008 21:23
mas13, скорее всего шлейф. Хотя может быть и голова в любом случае нужно действовать методом исключения.Замени сначала шлейф если не поможет то голову.Для ролсена найти их не проблема здесь есть"www.icmag.ru"
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 22:25
Кстати очень часто у них двигатели летят и аппарат ведет себя неадекватно как в твоем случае.
