DVD Super SP-950D Ошибка диска DVD
Kisun
07/04/2008 03:09
Не читает DVD диски пишет ОШИБКА ДИСКА, начинает читать а потом голова перемещается к центру и бьется о двигатель. CD диски читает без проблем, менял шлейф
iga
07/04/2008 08:39
для начала "прогони" двиг. шпинделя.(отдельным напряжением, отключив от схемы)
Kisun
08/04/2008 02:57
Сделал замену но результат тот-же. До замены шлейфа DVD работал отлично.
B.B.
08/04/2008 06:33
Kisun писал:
Какую и чего замену?
Так какая тогда причина замены шлейфа если
Kisun
09/04/2008 08:37
После излома заменил шлейф. Появились проблемы чтения DVD. По совету (см. выше) сразу заменил двигатель. Может я что-то не так сделал. У меня небольшой опыт по ремонту.
iga
09/04/2008 08:46
Kisun, меняй голову. пока менял шлейф, мог и убить её. да. мотор ставил в сборе?(со шпинделем) или "шляпу" сам по высоте регулировал?
Kisun
09/04/2008 17:40
Мотор ставил со шляпой. Сегодня протер линзу и плеер стал работать правда не более 5 минут, а потом опять по старому. Короче пока холодный читает, а чуть нагревается и начинается опять "ОШИБКА ДИСКА". Может что-то отходит?
Kisun
09/04/2008 18:56
Заметил еще одну вешь. Примерно за 3 сек. до зависания луч лазера становится заметно тусклее, после этого голова начинает метаться и прцессор греется достаточно сильно.
zarah
09/04/2008 19:53
И какой же там процессор? Какая оптика? Про напруги ни слова не сказано.
Вот ща посидим покурим, подумаем, мож мысля ценная придет, как отремонировать - то не зная что. подшучивать, дразнить
Kisun
12/04/2008 04:16
Процессор SPHE8220D, драйвер BA5954FP, а в голове точно не разберу написано следующее 6G25-1365-96B5-1200-W-B. Напряжение на БП 12в, а какие еще надо замеры?
Алексей
12/04/2008 05:48
1200W название головы. Меняй
Toliiik
12/04/2008 06:49
Если точнее HOP-1200W....
zarah
12/04/2008 08:19
А что кроме 12в других напруг в плеере не существует? улыбка
genam
17/04/2008 17:54
Меняй HOP-1200W И даже не думай!
Defreez
05/07/2008 13:59
Kisun, как решил проблему, а то у меня тоже самое. Лазер - SF HD65
zarah
05/07/2008 14:31
Defreez, Набери в поиске SF-HD65 и ффсе узнаешь. улыбка
