решено DVD XORO HSD 202 Виснет в конце диска
Михаил.1959
10/04/2008 12:17
DVD XORO HSD202 проц МТ дальше заклеено проблема такая начал виснуть в конце диска не лицензионного хотя раньше его читал весь нормально до того как вышел из строя БП но там только один кондер был вздутый я его заменил и все заработало нормально.Может проблема в диске потому что лицензию он читает всю полностью а на этом диске 5-6 фильмов все читает нормально только последние виснет.
iga
10/04/2008 12:29
Михаил.1959 писал:
поставь для проверки другой пиратский "полнообъёмник". шлейф не упирается во что небудь?
Михаил.1959
10/04/2008 13:27
Шлейф конечно плохо приклеен но проблема похоже не в нем ставил нормальный диск лицензию он читает все нормально до конца но там один фильм попробую сейчас другой пират.
Toliiik
11/04/2008 18:31
Если проблема была с источником...надо от этого и исходить...
Питание +3.3Вольт через два последоавтельных диода идет на плату?!?!?!?
zarah
11/04/2008 21:35
Тама не один кондер надо менять, а все. Если один вздулся это не значит что второй рядом завтра не вздуется. улыбка
Михаил.1959
14/04/2008 09:27
Ставлю другие пиратские диски читает нормально , меня сбило с толку заверение клиента о том что раньше он этот диск читал нормально.Это возможно что по началу диск шел нормально а со временем что-то с диском случилось?
iga
14/04/2008 09:40
что и требовалось. и ещё, прислушайся к совету zarah, это однозначно. тема закрыта?
Михаил.1959
15/04/2008 09:42
Кондеры поменяю благодарю за советы.Тема закрыта.
txd
28/05/2008 12:00
Так чем всё это закончилось?
Аналогичная тема, все кондёры поменял результата=0 в конце диска виснет, ставлю на начало, всё ОК.
iga
28/05/2008 12:15
txd писал:
какие "все"? далее - провер. ESR.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 13:18
предистория дефекта?
txd
28/05/2008 12:33
предистория дефекта: не читал ни чего. Напряги в норме 3.3V 1.8V Заменил лазер- пошло , но с косяком- примерно 30-40 минут нормально делее
начинает подвисать то есть стоп кадр на 1-5 сек. без всякой системы
iga
28/05/2008 12:42
iga3 писал:
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 13:44
сам двигатель? отдельно раскрутить, проверить.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2008 13:45
он с нижним креплением. позиционирование стола?
txd
28/05/2008 14:50
Движок обычный китай который естественно заменен.марка sl-2513-11390e.
что такое ESR&
iga
28/05/2008 15:09
понятно... набери в любом поисковике.
werus
28/05/2008 16:12
txd писал:
начинает подвисать
Направляющие оптики регулируй...
zarah
28/05/2008 18:08
Или не правильно выставлена высота направляющих относительно станины, или высота столика шпинделя не соответствует. Большой зазор между диском и линзой, не может оптика фокус поймать. улыбка
iga
29/05/2008 08:39
думаю не в направляющих дело, можно, конечно и ими компенсировать угол , но положение движка там регулируется по трём точкам.а он его менял.и сам мотор (но могу ошибиться) уже идёт с жёстко насаженным шпинделем.
txd
29/05/2008 09:07
какая высота столика должна быть?
iga
29/05/2008 10:16
начинаю с этого.
zarah
29/05/2008 17:41
iga3, 100% согласен. То что он менял движек я прощелкал недовольство, огорчение В XORO обычно крепление ни когда не трогаю, снимаю столик(предварительно замеряв высоту штангелем), меняю движек, ставлю столик. Обычно высота от верхнего края столика до станинки 6/6,5 мм.
iga
30/05/2008 08:24
мы уже и поднимали такую тему http://monitor.espec.ws/section2/topic71455.html
txd
30/05/2008 08:49
Всё уже перепробовал, ничего не получается.
Спасибо за помощь.
