решено Pioneer-550H-S не читает диски
Fantom Ray
19/04/2008 23:01
У меня такая проблема. Скачал фильм весом в 2gb записал на диск, на плеере он не открылся. Хорошо, послушался совета ,бывалых разделил на две части но всьоравно не идет, единственная разница в том, что во втором случае диск воспроизводится 5 сек с плохой картинкой и вырубается. А на компе все отлично.
Может проблема в кодеке, которым конвертируется видео.
Подскажите в чем может быть причина, плиз.
Параметры фильма:
Runtime .......: 02:01:32 min
Video Format ..: XviD, build 43 codec
Video Bitrate .: 1692 kbps
Bits per Pixel : 0.31 bit/pixel
Resolution ....: 720 x 304
Aspect Ratio ..: 2.37:1
Framerate .....: 25 fps
Audio Codec ...: AC3 Dolby Digital
Audio Bitrate .: 448.00 kbps
Channels ......: 6 Ch
File Size .....: 2256.29 Mb
iga
20/04/2008 11:12
Fantom Ray, проблема в двд-шке.он может быть банальной подделкой (видел-видел). какой проц? на другом аппарате пробовал?
Fantom Ray
20/04/2008 11:35
У меня рекордер Pioneer-550H-S. Значит он до этого читал все DivXы, но почему то фильмы именно на 2.1 Gb с такими параметрами не читает. Грузится начало фильма в сплошных квадратиках, а потом вырубаеться и на экране пишет воиспроизведение файлов этого формата невозможно.
Как проверить не подделка ли этот рекордер.
iga
20/04/2008 11:47
Fantom Ray писал:
не хватает своих рессурсов.
Fantom Ray писал:
на сайт фирмы.
дело муторное, но настойчивость...
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 12:48
ну... далее
Fantom Ray
20/04/2008 11:59
На простеньких апаратах идет,на рекордерах нет и это не только у меня и не только на этом рекордере.
А где посмотреть какой проц. Вот ссылка на сей продукт http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/DVR-550H-S/index.html
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 13:04
Процессор по заявлениям фирмы Video DAC 108 MHz / 12-bit
iga
20/04/2008 12:08
а в "кишках" что стоит?
Fantom Ray
20/04/2008 12:12
Его разбирать надо? Если да, то куда примерно смотреть, а то опыта 0
iga
20/04/2008 13:06
самая большая чёрненкая микросхема недовольство, огорчение но.... не нужно. тему пока оставим для теории.
Fantom Ray
20/04/2008 13:28
iga3, проблема в двд-шке. На твой взгляд замена прошивки ничего не изменит
pioneer-s
20/04/2008 17:48
Fantom Ray, не мучай аппарат . То что он не читает "левые " форматы , говорит , что это честный Pioneer .
Fantom Ray
20/04/2008 21:59
Эти левые форматы многим лучшие большинства лицензийных DVD ИМХО
ДОБАВЛЕНО 20/04/2008 23:11
Это уже дело принцыпа разобраться в чем дело.
[center]Смотрите[/center]
[center]Фильм 1 Семь:[/center]
File Name .....: Sem`.1995.DUAL.DVDRip.XviD.AC3.-HQ-ViDEO.avi
Credits........: GRT
Audio First....: Russian
Audio Second...: English
File Size .....: 2256.29 Mb (1/2 DVDR)
Source.........: DVD
[center]Фильм 2 Спасти рядового Райана[/center]
Files Name ....: Spasti.Ryadovogo.Rajana.1998.RUS.HDRip.XviD.AC3.-HQ-ViDEO.Part.I.avi
Spasti.Ryadovogo.Rajana.1998.RUS.HDRip.XviD.AC3.-HQ-ViDEO.Part.II.avi
Credits........: PRoDJi
Runtime .......: 02:42:28 min
Video Format ..: XviD, build 46 codec
Video Bitrate .: 2105 kbps
Bits per Pixel : 0.29 bit/pixel
Resolution ....: 720 x 408
Aspect Ratio ..: 1.76:1
Audio Language.: Russian
File Size .....: 1487.88 + 1489.68 Mb (2x 1/3 DVDR)
Source.........: HDDVD
Разница только в том, что в случае з Семь есть один файл avi размером 2256.29 Mb,
а Спасти рядового Райана два файла по 1.4 gb
Так вот второй воспроизводится без проблем
pioneer-s
21/04/2008 05:23
Да я и смотрю ... смех
Есть стандарт Divx , он хоть как то стандартизован ,авторские права защищены . Он поддерживается .
И есть Xvid , лицензия открытая , типа лепи что хочешь . о нем в руководстве рекордера ни слова.
Купи себе проигрыватель за 500 рублей и радуйся жизни.
Или конвертируй этот самопал в стандарт.
Fantom Ray
21/04/2008 08:27
Но в двох случаях XviD. Первый фильм не идет, второй - идет вот это мене выбивает. Если бы запускались только Divx, а все XviD нет, то тогда я забил бы на это дело. Но вот и XviD запускаються почти все, кроми этих на 2Gb. Мне хотелось бы узнать причину.
Fantom Ray
21/04/2008 22:46
[center]Объяснил D.A.S.- сайт http://torrents.ru [/center]
Файл не читает потому, что закодирован с опциями QPel и GMC - 3.
Первую опцию непереваривают около половины плееров, а вторую большинство плееров непереваривают. Особенно в XviD, потому как эта опция сделана в нем подругому чем в DivX. И собственно вызывает несовместимость.
Размер файла в данном случае не имеет особого значения.
Эти опции можно посмотреть только имеючи файл, о них не пишут в хар-ках.
Ну, или тестовы сэмпл.
Эти св-ва смотрите программой MediaInfo. Или другой, которая их отображает.
Ура РЕШЕНО
iga
22/04/2008 08:30
Fantom Ray, значит верно, что тему оставил, хотя честно, посчитал её безнадёжной. спасибо за настойчивость и информацию.
Fantom Ray
22/04/2008 14:34
классно!
