RED STAR 420 G нет звука
Дмитрий 7190117
03/05/2008 23:50
TNY 268P
PC 817
TM4M16SD-7
ES6168FA H363
TTVEQ32288
AT49F8192AT
70TC
0303A
BB PCM
1742E
Во вторичке БП вздулся электролит , я обрадовался , но его замена ни к чему не привела .
Вместо 12 вольт ( напсано на плате ) есть 9,35 . По этому источнику стоит какой-то планарный стабилизатор AMS 1117 .Все остальные напряжения соответствуют надписям . В меню лазил - вроде все в норме . Думаю подать отдельным источником 12 вольт . Сделаю - отпишусь . Сделал - ничего . Он вообще без этих 12 вольт работает нормально ( только звука нет ) улыбка Прошелся по транзисторам на основной плате - ничего .
zarah
04/05/2008 14:08
Дмитрий 7190117, Ты сначала разберись почему нет +12в. Вот там и собака зарыта.
Если один лит вздулся это не значит что стоящий рядом отличного качества.
iga
04/05/2008 15:03
Дмитрий 7190117 писал:
zarah
04/05/2008 20:04
iga3, Yes! А ОРА от чего питаются подшучивать, дразнить мож у него от 5 вольт смех Где среднюю точку брать бум? недовольство, огорчение
iga
05/05/2008 08:45
да я к тому же. у самого вопросов больше..."осцилоскоп" в руки и "просвечивать".
ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 09:47
явно что то "не домерил"
