Дом.кинотеатр LG LH-T252SC нет управления.
Skrinnik
07/05/2008 10:11
Работает только POWER ON/OFF с пульта и с морды.Лоток не выезжает.Заставка есть.Нужны коды опций.
iga
07/05/2008 10:19
Skrinnik писал:
Нужны коды опций
информации ноль. с простого начинал? и что делал? каких опций и зачем? правила прочтены? действуй.
Skrinnik
07/05/2008 11:04
1.Первое что проверил мультиметром и осциллографом это питание-придраться к нечему.Все соответствует подписанному на плате и сервис мануалу.2.Cделал попытку выполнить системный сброс но не получилось(не работают неработают остальные кнопки с пульта.3.Выполнил сброс кнопкой S101(сзади тюнера-там только место под нее).Не помогло.А теперь наверное надо ставить чистую еерrom и вводить по новой заводские опции или я не прав?
iga
07/05/2008 12:08
теперь яснее... прошивки см тут http://archive.espec.ws/section53/. про baс кup не забудь.
Skrinnik
13/05/2008 13:21
Нет там по моей модели.
serp1972
13/05/2008 21:16
Заходишь в Setup, там где TV Aspect Ratio, выбираешь 16:9, затем нажимаешь кнопки на пульте 1-3-9-7-1-3-9 ENTER. Увидишь синий экран там все написано. Замечания: после этих манипуляций происходит сброс всех параметров в заводские настройки.
Skrinnik
16/05/2008 10:30
serp1972.Не внимательно читаешь сверху-не реагирует он ни на одну кнопку с пульта кроме ON/OF.
serp1972
08/06/2008 03:27
prom optiom:52 55 00 EF 86 05 F8 31 MODEL:LH-T252 RCV P4
Намбер Ван
07/08/2008 09:06
проблема не в опциях
Skrinnik, проверяй micom
особенно питания
питание на него идёт по нескольким диодам
проверяй все
отслеживай цепи управления, включая проверку шлейфов, клавиатуру и дохождение сигналов с клавы до micom
ДОБАВЛЕНО 07/08/2008 10:07
хотя...
с ПДУ тоже не управляется...
возможно, micom битый
PavLove
05/12/2008 11:59
Аналогичная проблема. Ну и чем дело закончилось?
iga
05/12/2008 12:49
кнопками. подмигивание
PavLove
09/12/2008 12:06
Кнопки все проверил, нормалёк.
Иван Василич
09/12/2008 14:35
PavLove, Создайте свою тему прочитав сначала это:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
