BBK DV521SI с прогревом зависает картинка
mgd
09/05/2008 20:47
BBK DV521SI
проц MT1389FE
флешка S29AL016D70TP
В начале все читает нормально .
Где то через час работы, картинка начинает зависать (то нормально воспроизводиться, то останавливается как при стоп-кадре) даже то место ,что в начале читалось.
Заменил головку (SF-HD62), шпиндель-мотор , след-мотор.
Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций, на всякий случай заменил конденсаторы в цепи 5в.
Пробовал охладить проц. , флешку ,все без результатно.
Подскажите пожалуйста с это может быть связано. Спасибо.
may
09/05/2008 20:55
Я меняю PCB по гарантии...
Иван Василич
09/05/2008 20:57
mgd писал:
BBK DV521SI
проц MT1389FE
А как питание проца? 1,8 и 3,3В
И охлаждаешь после проявления дефекта или как?
mgd
09/05/2008 21:05
may, Иван Василич, спасибо, 3.3в в норме вместо 1,8 -1,95в
ДОБАВЛЕНО Май 09 2008
Иван Василич, охлаждал после проявления дефекта спиртом, клеил на проц радиатор ,без результата.
zarah
10/05/2008 07:59
mgd, SDRAM может глючить, мамку не пробовал пропаять? Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p20.html
mgd
10/05/2008 08:32
zarah, спасибо, попробую пропаять.
ALES
10/05/2008 13:41
DV521SI и DV511SI имеют до ужаса глючные платы. Это связано с плохой металлизацией переходных отверстий. В общем то я их проверяю мостовым миллиомметром, когда делать нефих. Но в жизни только замена платы. Иначе огромными мучениями найденный пистон вылезает через месяц-два в другом месте.
iga
11/05/2008 11:17
ALES, стопудово, а на некоторых "экземплярах" драйвер стоит поднять... как будто специально кислотой шприцевали. видимо, перевалочные склады, сырые до безумия, или логисты бестолковые, доставка не продумана.
ALES
11/05/2008 11:54
iga3 писал:
смех не сырые... это остатки флюса. флюс как бы безвредный, он выгорает при пайке полностью и более опасности не представляет, а то что ты видишь есть непромытые его остатки, поскольку промыть под микрами довольно сложно. проблема в самой технологии изготовления плат. их прессуют их многих плат в этакие "бутерброды". вот если на этом этапе допустить брак, то металлизации при пайке разопрёт они повысыпаются за полгода-год эксплуатации. а учитывая то, что платы делаются количеством на год вперёд, то дров наламывают по полной программе.
mgd
11/05/2008 20:57
ALES, по вашему вобще не стоит братся за ремонт этих аппаратов?
Пропаял проц ,флешку,SDRAM не помогло.
При работе со снятой крышкой меньше зависает, выходить проц греется?
zarah
11/05/2008 21:31
mgd писал:
А градусник на что? Повесь радиатор на проц иногда помогает. А про пистоны сил не хватило дочитать? голливудская улыбка
Toliiik
12/05/2008 18:08
Ещё и "пропелятор" маленький....один радиатор может и не спасти----
mgd
12/05/2008 18:46
zarah, Toliiik, спасибо, напряжение 1,8 вольт устанавливал , радиатор вешал (может быть не достаточный) , стало чуть лучще , но все таки иногда картинка зависает , если только действительно кулер установить ?
Toliiik
12/05/2008 19:15
Я такую х.... делал на Самунгах очень давно на всяких KD(KDZ)тах ....проц видео грелся сильно(ЗИВА) ...вешаешь радиатор зависает после более продолжительного времени,,, вешаешь на радиатор вентилятор( обычно от видеокарт 50х50) ---работает без проблем-----это неправильно и так по технике безопасности делать нельзя....но ни одного аппарата после такой проделки не вернулось( за исключением по другим поломкам)....тем более в моём варианте проц и вся эта "прибамбасина" висела кверх ногами..
Не уверен в этом варианте...но попробовать ради эксперимента моно...
а то что +1.8 вольт выставил---это правильно--это номинальное рабочее напряжение
zarah
12/05/2008 19:30
mgd, Про температуру проца таки умолчал бяка Я вешал радиаторы от стареньких видеокарт или от мамок комповых(южный мост). Посередине капля теплопроводящей пасты а по углам суперклей, крепко прижать на одну минуту. классно! Возвратов небыло. Но я бы пропаял пистоны для начала, хотябы в тех местах где наибольший нагрев платы. подмигивание
mgd
12/05/2008 19:33
Toliiik, спасибо, да этим аппаратом уже наверное можно заниматься чисто из спортивного интереса.
ДОБАВЛЕНО Май 12 2008
zarah, спасибо, после установки напряжения 1,8в температура проца около 50 гр, а при 1,95в не смотрел. Если это важно могу посмотреть.
Toliiik
12/05/2008 19:42
ага...точно... смех
смех смех смех
zarah
12/05/2008 22:26
mgd писал:
Был бы SUNPLUS не удивился бы, а для MTшки...
mgd
13/05/2008 07:22
не знаю.
iga
13/05/2008 08:24
mgd писал:
если есть донор, поменяй МТ-шку.заодно посмотришь что под ней.
zarah писал:
mgd, это надо было делать в начале.а не только "ноги" обдувать.
mgd
13/05/2008 19:25
iga3, проц не чем заменить. Подскажите технологию пайки пистонов.
zarah
13/05/2008 19:43
В левую руку припой в правую паяльник, на глаза бинокуляр и вперед, классно!
GENTARAS
14/05/2008 15:46
mgd писал:
а,когда пропаивал ,поднимал микрухи?Знаю ,что некоторые ленятся,и,плохой облуд не устраняется.
mgd
14/05/2008 20:01
zarah, GENTARAS, спасибо.
zarah, а краска , просто никогда не паял.
GENTARAS, так оно и есть. Но я все же найду механику в сборе , мне кажется настройка направляющих сбыта, кто то до меня постарался. А пока отложу аппарат.
zarah
14/05/2008 20:18
mgd, Где пистоны там лака нет. улыбка
ALES
15/05/2008 08:31
mgd писал:
смех если подходить к ремонту со стороны пропайки всего подряд и замены движков и пикапов, то вааще нечего браться за ремонт ЛЮБЫХ аппаратов.
тут советовали металлизации пропаивать... ага, щас... пропаяешь их. они как правило под процем, где температура повыше, так что снимать проц и с обоих сторон пропаивать. примерно 20% за удачный исход.
а вааще нормальные пацаны ищут дефекты не тотальной пропайкой, а замерами. чаще всего например летят переходы по питаниям и корпусам. ищутся... осциллографом. подмигивание вот и вперёд, спортсмены. смех
iga
15/05/2008 09:11
mgd писал:
GENTARAS писал:
чёрти что...
mgd писал:
нормальная мысль.
тему пока оставим, может нйдётся "дыра".
GENTARAS
15/05/2008 12:02
ALES писал:
а вааще нормальные пацаны ищут дефекты не тотальной пропайкой, а замерами. чаще всего например летят переходы по питаниям и корпусам. ищутся... осциллографом. вот и вперёд, спортсмены.
mgd писал:
ALESу :комплимент принят.
mgd: не отчаивайся ,такое бывает, иногда дефект намного проще.Задача направляющих-параллельность движения головы относительно плоскости дика,они компенсируют наклон движка столика,остальное компенс. фокусировка.В данном случае сбой направляющих должно быть видно.
mgd
15/05/2008 12:30
ALES, спасибо ,вы сами противоречите себе ,то вы пишете, что только замена платы иначе через месяц вернется, то говорите что надо пользоваться осцилографом для поиска не контактов.
В основном я занимаюсь ремонтом телевизоров и никогда не ищу дефекты тотальной пропайкой .Я только начал заниматся ремонтом DVD и советуюсь с вами "нормальними пацанами" .Это вы мне советуете пропаять все подряд, прочитайте тему с начала и укажите на какой нибудь дельный совет. И если картинка зависает на доли секунд, подскажите пожалуйста куда ткнуть осцилографом.
iga3, вам тоже спасибо.
iga
15/05/2008 14:13
mgd, я бы поменял весь привод в сборе, а то что попадаются окисленные экземпляры это факт и что дефект связан с этим это одно из предположений и только.рутинная работа - замеры, пропайка и т.д.
