(Решено)Муз. центр ВВК530Т
bugs2005
29/05/2008 19:41
СД-читает.МП3 ДВД-распознаёт-видит-но не читает.(нормально)Голову с мех подкидывал.(62-я-рабочая)МП3 при плее-счётчик воспр не работает- через 8 сек следующаий трек и т.д(автоматически)
ДВД -Без заголовков-8сек и висняк,с заголовками- при ускоренном воспроизв-читает весь диск,при норм.скорости-8 сек
Питание-норма по напр и пульс
Форматы дивх мп4 читает без звука нормально
Флеш-перепрошивал
В зав. настройки-сбрасывал
Проц МТ1389FE. драйвер 5954. SDRAM IS42S16400
RF при DVD-0.5 в при мп4-1.5в
Шлейф не подменял-нет пока
Всё остальное(тюнер и т.д.)работает.
Звук-только СД,остальное-либо нет,либо с искажениями.
Радиатор БП(3 кренки)греется до 75 градусов.
zarah
29/05/2008 21:18
bugs2005 писал:
А "норма" - это в какой шкале. улыбка
bugs2005 писал:
Ну очень много, как мне кажется.
bugs2005 писал:
ЦАП там есть?
А как поживают движки?
bugs2005
29/05/2008 22:32
zarah писал:
bugs2005 писал:
bugs2005 писал:
bugs2005 писал:
ЦАП там есть?
Норма-по мануалу.Температура великовата,при воспроизведении СД- в норме.
Привод подкидывал рабочий.
Цап-есть
bugs2005
30/05/2008 19:08
По питанию МТК-1.8 и 3.3 в,пульсации 3мв
+ _-12 питание унч пульсации 5мв
5.03В пульсация 8 мв
ЦАП-СS4340 аудиопрц PT2315
EEPROM 24cc02
iga
30/05/2008 21:41
bugs2005 писал:
Флеш-перепрошивал
а что за версия прошивки и сравнивал с "бакупом"? и какая история дефекта, поступил именно с этой проблемой?
zarah
30/05/2008 22:43
Меня интересует другое - почему температура кренки (и какой) 75* ??? Ответа так и нет. недовольство, огорчение Думаю и не будет. улыбка
bugs2005
30/05/2008 22:44
Перепрошивка не
помогла-дефект остался.
Версию(новую)брал с инета.
Перепрошивал диском.
Была 0525-стала 0617.
Изменилось только оформение.
Проблема ,какая была,та и осталась.
Сегодня "прогрел"всё.(майнбоард)
\\\завтра проверю связи МТК и СДрам-отпишусь
Бэкап не делал . Не чем.(занимаюсь в свободное время)-интересно. В В понедельник соберу на мах232 прошивальшик-чтец-буду пробовать.
Победу-поражение-обнародую.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 23:54
zarah писал:
Там их 3.
Завтра сниму общий радиатор и скажу какая(самому интересо)
Градусов 10 прибавил на относительную погрешность.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 00:40
[quote="bugs2005"]Перепрошивка не
zarah писал:
Там их 3.
zarah
30/05/2008 23:50
bugs2005, Шо за хрень ты тут выложил???
Вот мне нравится - чуть шо так давай прошиву менять, дай порулить и убить аппарат окончательно. классно! смех
iga
31/05/2008 08:09
zarah, уже вычистил. мониторная заставка времён "холодной войны". там она до сих пор висит.
а прошивка тут, не причём. дело в БП.
B.B.
31/05/2008 16:34
Вот после такого ремонта - сидишь и репу чешешь.
И главное говорят - нет, нет, никто не лазил!!!
Открыл и только посмотрел.
bugs2005 писал:
Это чем ты там замерил пульсации?
Хоть один конденсатор заменил в БП?
Наверное - это был музыкальный центр. недовольство, огорчение
iga
31/05/2008 17:10
B.B., тоже не упустил?
bugs2005 писал:
bugs2005
01/06/2008 04:19
B.B. писал:
bugs2005 писал:
Осцилографом,наверное,С-137м
Кондёры проверял ESR-ом.
СD ведь пашет и БП не греется,а как только мп3 или двд
-нагревается.Кренки не снимал-выходные на стакане получились.
Муз.центр с возможностью воспроизведения DVD-Video.
B.B.
01/06/2008 11:43
bugs2005, коль ты имеешь осцилограф, то не задавался вопросом,
почему скажем по питанию +5в такие пульсации?
Если с конденсаторами все в порядке, то - ???
zarah
01/06/2008 12:49
bugs2005, Здесь не пробовал почитать http://monitor.espec.ws/section2/post679821.html#679821 улыбка
rematik
02/06/2008 10:09
zarah писал:
Было недавно похожее. При отсутствии драйвера (был какой-то редкостный), просто понизил питание на нём. Под рукой оказалась 5-ти вольтовая кренка и 3 диода в массу. Заработало. Но был то ББ Sanyo MCD-ZX220M, но также не читал МР3 диски.
elservice
03/06/2008 19:59
bugs2005,
Про шлейф так и непонятно. Проверялся или нет.
bugs2005
05/06/2008 17:26
Сегодня подкину шлейф-позже отпишусь.
По 5в-заменил ёмкость-пульсаций нет(ESR измеряет до 6553.3 мкф,а там стоял 6800)
iga
05/06/2008 18:36
bugs2005 писал:
ESR?
bugs2005
06/06/2008 01:23
iga3 писал:
bugs2005 писал:
ESR?
Он одновременно измеряет емкость и ESR(в омах конечно)
Шлейф подкидывал-без изменений.
Sdram с комповых модулей памяти можно ставить?.
zarah
06/06/2008 08:02
bugs2005, Мона. улыбка
bugs2005
06/06/2008 17:11
zarah писал:
Понятно.Заменю-напишу.
bugs2005
14/08/2008 18:40
приехал из отпуска недавно.
Вопрос.Есть 128 Мб ,вместо 64 поставить мона?
iga
15/08/2008 07:26
bugs2005,я не пробовал. но если есть под рукой, попробуй ты.вот и будет информация.
bugs2005
03/03/2009 22:52
Лучше поздно,чем ни когда.
Замена сдрама решила проблему(ставил 64 метра)
Где задать вопрос по поводу невозможности скачивания схем из файлового архива?
Иван Василич
04/03/2009 06:38
bugs2005, Тогда отметьте тему как РЕШЕНО (свой первый пост жмем изменить и дописываем РЕШЕНО)
Здесь
http://monitor.espec.ws/section19/
Только тему выберите правильно подмигивание
