DVD LG DKE573XB не читает DVD диск.
rematik
06/06/2008 20:46
Флешку 26LV160TTC-70G кто-то менял (видны следы перемонтажа), оптику DL3 подставлял.
На лазер ДВД идёт 2,6В. Ключ проверен напуга прёт с процессора MT1389FE / 0529-C0B2L. Теперь извечный вопрос: кто виноват и что делать? Намёк. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 21:50
При попытке чтения диска подаёт напряжение на лазер, после снимается и оптика "трясёт" линзой (без напряжения на лазере)при этом диск быстро вращается, после второго включения выплёвывает с надписью: дефект диск.
Все CD читает.
zarah
06/06/2008 21:13
rematik, Если флэху меняли то где гарантия что ее не пытались перелить, и криво залили? А мож так пропаяли, кривыми руцями?
rematik писал:
кто виноват
Китайцы а кто же еще. смех
rematik писал:
что делать?
Отдать без ремонта. После кого то делать, хуже нету. И если учесть что предыдущий мастер безголовый и безрукий ... то ... бяка
А напруги с БП и на мамке как? А шлейф? В оптике уверен на все 100?
Да и МТхи сейчас корявые лепят сплошь и рядом.
rematik
06/06/2008 21:39
Гарантии нету, напруги 1,76 и 3,26, оптика куда-то ставлена была (моя перемычка, с хорошей дозой канифоли), раз в коробочке - значит должна работать. Почему на лазер столько напруги идёт? Может выход процессора подбит? Напряжение может ли изменяться программно?
zarah
06/06/2008 21:42
rematik писал:
Да.
rematik
06/06/2008 21:49
zarah, самое "простое" уже всё проверил. С флешью проблема - не шил ни разу недовольство, огорчение ( надо будет почитать по этому поводу), а процессор могу подкинуть.
zarah
06/06/2008 22:53
rematik, Хлопотное это дело МТшку менять. бяка А шо клиенты сумашедшие бабки платят, или спортивный интерес? Продуй проц, SDRAM феном, пропаяй драйвер, прогрей пистоны - а вдруг... подмигивание А лазер не коцает - цок-цок-цок (звуки такие издает при колебательных движениях).
rematik
06/06/2008 23:28
zarah, ни чего не понимаю. недовольство, огорчение Взял с помойки дохлый PVR-502W (сегодня менял на LG DKS-6000) и всё заработало почему-то. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 00:29
Или даже вот так: сумашествие W-O-W
zarah
06/06/2008 23:43
rematik, А мне кажется что там родной и должен быть PVR-502W. Я б этом сразу подумал, но вслух почемуто не сказал. недовольство, огорчение А они PVR-502W и DL3 не взаимозаменяемы на 100%. Скажи спасибо предыдущему майстру. смех
rematik
06/06/2008 23:50
zarah, дык этот глаз в предыдущем аппарате ничего не видел. Я поставил только ради эксперимента, чтоб на лазере питанием поиграть. Кстати на нём сейчас 2,26В (странно, всегда 6 в конце и уже третья).
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 00:53
не, пронесло - четвёртая. смех
Santei
07/06/2008 07:05
zarah, ОНИ меняют друг друга.
iga
07/06/2008 07:06
в родном варианте стоит PVR-502W.
rematik писал:
в первый раз что ли?. говорит о том, что - сразу ничего не выбрасывай. почему на одном не,а на другом "с песней", это разговор объёмный.что там в мозгах у проца гемотонирует?.. только уровень теории. а с напругой вообще не циклюсь.только,в основном, как факт. разбросы большие. если всё время "сидеть" только на одной фирме, как АСЦ. то любой дефект и теоретически и практически ясен, а когда делаешь всё, исходить только из наработанного опыта. а он говорит -не понятно, пробуй всё (лишь бы не убить).имею в виду грамотный подход к ремонту, а не тыканье отвёрткой по платам и мерить цешкой подходит ли сеть.(rematik, последняя фраза не тебе,а для тех кто попробует превратить тему во флуд)
zarah
07/06/2008 07:31
Santei, Не всегда, были случаи когда фиквам. недовольство, огорчение В разных аппаратах вели себя по разному, вот я и написал про взаимозаменяемость не на 100%. подмигивание
Santei
07/06/2008 07:43
zarah, в лыжах стоит PVR502W 26мм ,полный аналог DL3. Менял много раз без проблемм.
rematik
07/06/2008 08:01
Самое прикольное, подставил новый DL3 и с ним то же самое - не читает, 502-ые тоже есть, но уже не стал - устал.
zarah
07/06/2008 08:02
Santei, А у меня в Вестелях не пошел недовольство, огорчение пришлось ставить DL6 классно!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 08:08
rematik, Забудь об этом как о кошмарном сне смех
rematik
07/06/2008 08:12
Теперь мысли лезут, что они все плохие. Теперь требуется их куда-то подставить.
Иван Василич
07/06/2008 08:38
zarah писал:
rematik писал:
Да.
Может от этого оттолкнуться
zarah А моно по подробнее сам сталкивался с этим но не разобрался
щас пошла мода закачивать заставки с диска доступно любому пользователю
Потом несут виснет .это не читает то читает
температура как проца так идрайвера ужас
лечиться перепрошивкой так вот хотелось бы узнать по более об этом
zarah
07/06/2008 14:49
Иван Василич, Обратись к Santei, или iga3, или к БУНЯ , они поавторитетнее меня в этом вопросе будут. На пальцах просто не покажешь, почитать надо. На многих сайтах этой инфы хватает, вот хотя бы здесь:
http://tele-sat.ru/forum/forumdisplay.php?s=325d9d07fefe2ea4cac0da868e9ebaef&f=65
http://remont-aud.net/forum/
Иван Василич
08/06/2008 06:38
zarah спасибо почитаем.
