DVD LG DKS-6100B при читании DVD дисков на екране снег
safa82
12/06/2008 17:36
такая проблема CD диски читает без проблем ставиш DVD диск начинает грузить его и тут же пропадает видео заставка и на екране снег как от ефирной антени но на табло пишет TITLE . а видео сигнал пропадает с дивидишкию рёв в три ручья.
iga
12/06/2008 18:41
для начала, сделай сброс по умолчанию. (в заводские настройки). сам чем занимаешься? профиль не заполнен.
safa82
12/06/2008 20:29
спс попробую завтра отпишусь тут что получилось
Santei
12/06/2008 21:32
Замерь напряжения 3.3 и 2.2 вольта. Мерить надо на самом процессоре.
safa82
13/06/2008 17:28
пробивал сделать сброс к заводским настройкам не получается в меню dvd такой опции нет напряжения нармальние мож кто знает как сделать сброс к заводским настройкам подскажите
iga
13/06/2008 17:47
любой двд - диск не идёт? в SETUP есть установки видео.
zarah
13/06/2008 17:50
safa82, Коротни шину EEPROM, и включи аппарат. 5сек достаточно. улыбка
safa82
13/06/2008 19:44
спс попробую
Шурка
13/06/2008 22:06
zarah писал:
Но перед этим считай и сохрани содержимое Eeprom, многие LG с чистой памятью не работают,
zarah
13/06/2008 22:16
Все возможно, но сохраниться не помешает. улыбка
iga
14/06/2008 08:54
Игоряш, чёй то я чувствую, пойдут "сложности"... подмигивание а ведь коротнёт...
Santei
14/06/2008 12:23
safa82, Отпаяй ээпром,тыкай её в прогер,сохраняй содержимое на комп,затем забивай буфер FF-ми и пробуй. Что значит напряжения нормальные? где мерил? Точные значения напряжений 3,3 вольта и 2,2 вольта выложи сюда,а уж потом будем говорить нормальные они или нет.
safa82
14/06/2008 13:00
коротил несколько раз получилось обнулить но таже фигня токо идет загрузка dvd сразу срив заставки и снег на екране скачал прошиву под него думаю другую память залить и впаять но прогер будет ток через несколько дней мож есть другое какое решение
Santei
14/06/2008 14:00
safa82,Ты РУССКИЙ язык понимаешь?.Напряжения в студию.Я не просто так перед тобой тут распинаюсь. Загрузи ДВД ый диск и меряй напряжения ,те что я писал(именно на проце).И напиши что с ними происходит.
iga
14/06/2008 14:01
1
Santei писал:
2
Santei писал:
3 http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p40.html конкретно пост zarah
4 а потом уже про прошивку думать.
ну вот... Саша опередил.
zarah
14/06/2008 16:20
safa82, В первую очередь проверка всех напряжений - это как отче наш перед сном! А уж потом ...
serp1972
17/06/2008 00:09
1.Замерь напряжения 2.проверь опции DVD PART - Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F .
safa82
18/07/2008 23:44
перепробивал все что то ко можно та же фигня при читании dvd дисков
zarah
19/07/2008 00:10
safa82, Очень обстоятельно описал проделаную работу, молодец браво! даже сказать нечего в ответ. голливудская улыбка
iga
19/07/2008 07:58
фуф... давай заново. как ведёт с чистой памятью? читает ли лицензию? изменение напряжения на проце во время чтения DVD?
genam
22/07/2008 13:35
Для начала не мешает продуть станцией проц, sdram, flash, если не поможет возможно сбой аппаратной обработки в проце-- нужно менять.Возможно прошивка , но только в случае манипуляций предыдушими мастерами, спросить у хозяина не пробовал ли обновляться, не пробовал пихать диски где записаны бинарные файлы,один раз попался lg навернулся при чтении пиратского диска караоке!
