решено Technika DVDR2005 тихо умер
Fan_TV
23/06/2008 06:37
DVD RW Technika DVDR2005 тихо умер, но напряжения с блока питания все Ок! Горят нити накала в диспеё , при отключении питания на секунду моргнет круг отображающий вращения диска и все .
Да вот даю ссылку аппарат обин в один .
http://www.dv-rec.de/test/player2005/8400/8400.html
Подскажите хто чем может! Прошу помощи
Santei
23/06/2008 07:11
Напряжения на морду замерь,какой там драйвер дисплея стоит?
Fan_TV
23/06/2008 07:24
Santei Напряжения все идут +4.3,+5,+21,-24, драйвер NEC mtc16316004 0422km017
iga
23/06/2008 09:04
оно же ET, SC,.. качество питания с БП, питание проц.
Fan_TV
23/06/2008 09:36
iga3
качество питания с БП смотрел осциллографом все ОК! Питание проца +21, +4.3 вольта!
rematik
23/06/2008 11:01
16316 - внимательно вокруг него всё погляди и его тоже.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 12:03
Вообще-то "Питание проца +21, +4.3 вольта!" странные питания, для этой "штучки".
iga
23/06/2008 12:17
что то не то мерит.
Fan_TV
23/06/2008 18:21
Сори перепутал па 1 ногу проща прходит 4.3 вольт на 2 ногу -22 вольта , теперь 100%!
zarah
23/06/2008 18:33
Ну а на плате ЦП мерял? А как поживает I2C ?
Fan_TV
23/06/2008 19:54
По шынах обмен даных идет , но гдето тиряеца команда ресета никак немогу вычислить . Но большое подозрение на 16316004 .
iga
23/06/2008 21:31
Fan_TV писал:
то есть, постоянный ноль или "единица"? сброс памяти.?
Fan_TV
28/06/2008 09:05
iga3
(единица)
сброс памяти.? Я имел виду команду ресета которая идет с центральной платы на плату управления.
Подставил микруху с дугова аппарата ожил! Счас ищу где достать ее .
Спасибо всем ! улыбка
iga
28/06/2008 19:51
Fan_TV писал:
ну... сам же тему создал. какую микросхему?.. другой участник наберёт в поиске твой аппарат и ... начнёт задавать вопросы. ты уж обобщи для заверщения.
Fan_TV
29/06/2008 09:27
Сори вот NEC myc16316004 .
ats52
22/08/2008 01:48
Плеер внешне очень похож на XORO5500, кот. с жестким диском. Микруха в нем тоже NEC myc16316004.
