DVD-SUNVISION - СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК переворот VIDEO
OSDeN
09/07/2008 11:09
рёв в три ручьямонолит с ЖК Экранчиком на экране перевернутое изображение и заставка , Проц МТ 1389... честно сказать понять не могу с чего даже начинать? клиент говорит после завода авто перевернулось,
ееprom обнулял и с пульта ни чего неполучается может прога глюканула и через сервис реж можно но как в него зайти , флэш бы прошить но рабочего дампа нет с подобного сурогата. Плиззз помогите кто может - спасите..................мож у кого была подобная биг прабл ото все мозги кипят.
Santei
09/07/2008 11:40
всё это в меню переворачивается
LehaK
10/07/2008 11:49
OSDeN, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=211468&highlight=%EF%E5%F0%E5%E2e%F0%ED%F3%F2%EE+%E8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5 почитай!
OSDeN
10/07/2008 11:49
браво! Дело втом что пункт , где всё это переворачивается Курсор проскакивает , и как в него попасть в смысле в меню ?енто полная Знаю, но не скажу!
OSDeN
11/07/2008 11:53
равнодушие Прикол принесли такой-же аппарат только 8.5"CAR SUNVISOR DVD PLAYER обзывается , неисправность -- перевёрнутая картинка , чего делать ума не приложу проц MT 1389DE. FLASH - 29AL008070TF102. DRIVER- AT5654H
ЛИНЗА - HOP 1200W . Ребята у кого есть на этого зверя дамп нормальный или вхождение в сервис режим поделитесь плизз , ну серьёзно два аппарата и ни один не потдается , пульт есть от обоих перенажимал кучу вариантов и толку никакого , пульты одинаковые пальцы уже устали тыкать ! И мозги кипят , может дождаться третьего? рёв в три ручья зарание всем благодарен !
iga
11/07/2008 15:49
mode кнопка на панели есть?
OSDeN
12/07/2008 12:08
iga3, недовольство, огорчение M кнопка на панели есть ! Нажимал и удерживал в течении 10 - 20 сек, ни чего не происходит вообще !
iga
12/07/2008 13:35
попробуй нажать один раз, потом удерживать.она вообще активна?
OSDeN
13/07/2008 10:21
iga3, Да активна при нажатии выходит меню по настройки яркости , контрастности , насыщености и RESET !
Пробывал и так и сяк . скоро на пальцах мозоли будут . Главное приходил клиент на третий такой-же. Наверное издиваются надо мной ! И у всех одна жалоба - перевернутая картинка они или сговорились или эпидемия какая ?
B.B.
13/07/2008 11:27
OSDeN, нужно войти в сервисное меню, и там включить функцию ROTATION,
а затем выйти из сервиса и в МЕНЮ появится значек с ротацией. Вот тогда и повернется картинка.
Попробуй такую комбинацию - POWER - MUTE - CALL - TIMER - кнопка со стрелочками (туда-сюда)
Это все с пульта в рабочем режиме.
OSDeN
14/07/2008 07:59
классно! B.B., Спасибо ! Попробую !
В режиме setup при вводе кода 8 8 8 8, высвечивается табличка с версией прошивы и показывает номер зоны ! подмигивание
P.S. Для тех кому интересно !
OSDeN
16/07/2008 14:09
недовольство, огорчение Непрокатило ! Ни чего неполучилось ! такую комбинацию - POWER - MUTE - CALL - TIMER - кнопка со стрелочками (туда-сюда) на пульте нет таких кнопок и опять болят пальцы и потерян день ! Метод научного тыка тоже не увенчался успехом . равнодушие Парни ! Не ужели ни кому не попадалась эта Пакость ? Ко мне ещё и сосед обратился купил на рынке , поставил , день радовался ! потом заводим авто и воля VIDEO верх ногами ! Я первый аппарат не могу добить а мне их уже целую кучу обещфют ! Пробывал общаться в сервис центрах и мастерских Ответ один только пожимают плечами ! Предлогал клиентам забрать но говорят и в других местах не могут сделать . Тут уже не в деньгах дело а в нервотрепке и в пачке вислова !
В режиме setup при вводе кода 8 8 8 8, высвечивается табличка с версией прошивы и показывает КОД региона .
Может кто нарыл тему как входить в сервис режим ! Прошу поделитесь плиз ! Прошу помощи
iga
16/07/2008 15:36
OSDeN, недели две подобных аппаратов небыло. будет - потренируюсь, напишу. тема в закладке. я не пойму, что за региональнозависимый дефект.я просто знаю, всё это инвертируется кнопкой mode. а почему (в данном случае) у тебя не идёт - не знаю.мне нужен подобный аппарат, разберусь.
OSDeN
16/07/2008 16:38
iga3, Кнопка " М " это и есть mode или я не то тыкаю ? Кнопки MODE на аппарате и на пульте несуществует !
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 17:58
kep29, улыбка Да , эта идея у меня давно зародилась НО! Смотри (Пример) Была тачка AUDI - 80 с электронным корбюратором - " 2 -EE " начала дёргаться и плохо набирала обороты ! Какойто кулибин решил проблему так переделал на другой карбюратор просверлил панель вывел тросик подсоса и ....... т,д Тем самым лешили себя кайфа и постоянно дергают свой подсос на холодную, на горячую , для холостого хода ! Ну если раньше работало с родным, не проще не липить горбатого а разобраться в том что у тебя конкретно вышло из строя ? подмигивание А у меня , сколько себя помню всегда было так : - не разбирешся с проблемой сразу ,она тебя будет потоянно мешать и недавать идти вперет ! Вот например попался один SUNVISOR и прут такие аппараты , а сделаю они от меня наконецто отстанут !
B.B.
16/07/2008 17:09
OSDeN, напиши-ка полный состав мс, включая 8ми ножки.
Попробуй еще Громкость установить на "0", а потом то что я предлагал.
genam
18/07/2008 00:08
Какой main cpu судя по картинке типа MSTXXX,НО ВИДНО плохо ,нужно описывать лабел платы, полный состав микросхем с указанием их номеров на плате, а также номер и желательно фото пульта!
OSDeN
19/07/2008 10:07
Фото будет и состав имс , что касается варианта B.B., пробывал уже и такой вариант - результат отрицательный !
BASSET
28/08/2011 09:45
Как решена проблема?
kolya-zerber49
30/08/2011 17:37
BASSET писал:
Пока как видишь ещё решается! Подожди ещё пару-тройку лет. помираю со смеху!
BASSET
01/09/2011 08:04
Придёться.
serp1972
02/09/2011 13:42
Попробуй -Нажми кнопку mode и удерживай 2 сек , отпусти ,затем еще раз 2-3 сек Также попробуй через Вход в сервис - отключить 12в.нажать и удерживать кн. Меню и подать питание .В сервисе есть пункт "Turn".Выход - перевести в деж. режим.
