ВМ SONY SLV-X312 прозошло к.з. в блоке питания
Евгений-49
16/07/2008 22:07
Добрый день. Короткое замыкание на Q1 блока пит. (2SK2275)
миросхема управления (НВ 1000) к.з в тразист. Q1.Q2.DZ1.Тип транзист. неивестен.Главное возможноть это устранить. Схему блока
нашёл на форуме (SLV-350 ) Спасибо за помощь.
iga
17/07/2008 08:45
да пожалуйста. подмигивание
Евгений-49
17/07/2008 11:34
Транзисторы бескорпусные маркировка на них DV3.
iga
17/07/2008 13:55
Евгений-49, так в чём проблема, если схема перед тобой? смд элемент, в данном случ. транзистор. какая полярность - по схеме. далее SC, SB, SA, DTC, UN, или MSB. их не так много.даташиты есть на все.
Евгений-49
19/07/2008 12:07
Как я понимаю таких транзисторов DV3 бескорпусных я не найду.Вот и у Вас такой маркировки нет. А нельзя вместо этой микросхемы пставить
аналог.
iga
19/07/2008 12:28
какой микросхемы?...
Евгений-49 писал:
DV3 это партномер. а называется он- SC, SB, SA, DTC, UN, или MSB (напр. 2SC2712 или UN2111 и т.д.) поэтому и указал, см. схему и по даташиту подберёшь.
