РЕШЕНО Xoro HSD400 Pro не раскручивает диск.
Smiles
21/07/2008 10:03
Ребята, помогите в таком вопросе - принесли сабжевый плеер. Головка раскручена, шлейф самостоятельно (очень неаккуратно) зачищен. Головку поменял. Шлейф тоже. Привод перемещает голову к центру диска, дергается пару раз и всё До замены вел себя также). Диск не раскручивается. Двигатель имеет сопр. 10 ом, драйвер не греется. Может я купил не тот шлейф, подскажите. Я взял прямой...нет уверенности что до меня старый правильно зачистили. Помогите советом.
iga
21/07/2008 10:23
если шлейф "не тот", голова не будет светить вообще. меняй и мотор. проверить БП.не только на наличие но и на качество питания.СД читает?
Smiles
21/07/2008 11:37
СД не читает. Осцилла под рукой нет, по блоку напруги в пределах приличного, только вместо 3,3 есть 3,58 критично ли это?. В блоке литы менял. некоторые были не очень (есть измеритель ESR). Так шлейф там прямой или обратный? Мотор выдает 10-10,5 ом от 5В крутиться нормально, драйвер теплый... все равно менятть?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2008 12:41
Забыл добавить. Гоова не светит вообще
iga
21/07/2008 12:19
какая голова? чаще 24 нога на разъёме головы на корпусе
Santei
21/07/2008 13:09
Голова там HOP1200 стоит. А вот шлейф не помню,но можеш проверить на старом лазере(его не жалко) Подкинь на старый лазер сначала реверсный потом прямой шлейфы и сразу видно будет.Можно лазер не устанавливать на место,прямо в руках проверить.
Smiles
21/07/2008 16:49
Однако, шлейф был обратный... Хотя при прямом шлейфе голове ничего не стало! Диски читает и двд и сд, но неуверенно. Буду регулировать высоту шпинделя. И ещё странная особенность - часто при нажатии кнопки open каретка выезжает и тут же едет обратно сама по себе. К чему бы это?
iga
21/07/2008 21:53
контактор загажен,пассик растянут....и поменяй мотор. просто поменяй... не задавая вопросы.
zarah
21/07/2008 21:55
Smiles писал:
Ну это смотря где. Почему не озвучил где именно мерял?
Smiles писал:
По +5в желательно ставить низкоимпедансный.
Smiles писал:
Проверь микрик на каретке, и кнопки клавы.
Smiles
22/07/2008 11:37
iga3:
мотор есть новый, но на него почемуто шпиндель одевается без натяга...контактор почистил, проблема с кареткой решилась. СПАСИБО
zarah:
3,58 на БП
по 3,3 и 5 вольтам сразу поставил low ESR и ёмкостью побольше немного.
по микрику понятно. Спасибо.
Вот ещё вопросик: руки зачесались - взял старую голову, выставил подстроечники как на новой (на глаз), поставил её в аппарат.... читает зараза всё.. улыбка надолго ли? и есть ли методика регулировки тока лазеров? или лучше не экспериментировать? (аппарат родственников...так что в случае чего проблем не будет)
иоаныч
22/07/2008 12:42
регулировка заводская и все!!! Эксперименты уже проводили даже убиваются бошки!
iga
22/07/2008 12:55
Smiles, только как эксперимент. и только. насчёт методики в поиске есть. в своё время от без исходности регулировал. одни умирали через какое то время, о др. нет сведений о дальнейшей судьбе... тем более при сегодняшнем наличии стандартных голов, это уже не актуально.
Smiles
22/07/2008 13:04
Спасибо всем откликнувшимся за помощь!
