РЕШЕНО Дом.кинотеатор SAMSUNG HT-KX20 злополучный OPEN LOCK
andrey-78
09/08/2008 17:45
Работает всё кроме открытия лотка.Если в ручную его выкрутить то при включении заезжает назат,диски читает исключительно,управляется с пульта...Стоп в течении 5 сек пробовал - бесполезно.Прочитал его инструкцию от и до на несколько раз,в описании этой функции(блокировки лотка) нет- но вот парадокс-она есть и как её выключить? Помоги вселенский разум...
Santei
09/08/2008 23:34
Попробуй чистую ээпром поставить.
Toliiik
10/08/2008 08:06
Да просто отключаеться....удерживать несколько секунд Open на "морде" аппарата...
Намбер Ван
10/08/2008 14:58
или ионистор разрядить
eeprom чистить бесполезно
блокировка хранится в micom
andrey-78
10/08/2008 18:48
спасибо хлопцы! завтьра попробую! там отпишусь по результатам улыбка
andrey-78
11/08/2008 15:07
Всем огромное спасибо,особенно Намбер Ван! Ионистор рулит...Тема закрыта.
