Panasonic NV-SJ230 после замены кристаллов
akomik
22/08/2008 20:51
Принесли агрегат... Дети играя испортили. Вдаделец близкий друг.
Выяснилось что разбит кристалл. Купил поменял... Но не пойму. На экране поперек и ниже искажения. Кристаллы нормальные.. Кто то на этот тип менял когдато?? Понимаю что агрегат старый но починить надо...
iga
22/08/2008 21:02
akomik писал:
. Купил поменял
раньше этим занимался?
Алексей
22/08/2008 21:44
akomik, они меняются в паре.
deny
23/08/2008 00:12
особенно на кухонном столе и без приборов и инструментов.....
akomik
23/08/2008 17:04
Ребята заменял и не раз..... но на этой модели в первый раз... естейственно что менял в паре...
deny
23/08/2008 17:44
а стойки кто выставлять будет,да и фото покажи своей картинки.........
iga
23/08/2008 18:18
стойки... фаза в стороне.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2008 19:23
да и фото не лишнее.
B.B.
23/08/2008 19:41
Что-то не пойму - вы тут о чем? Если менять не БВГ, а кристаллы - то
deny писал:
Тогда крутить нужно только один кристалл. Один выставить как можно поточнее, а второй подстраивать. Стойки крутить не рекомендую. Только потом правильно выставить положение синхроголовки. Это ужас!!!
Алексей
23/08/2008 19:44
Тема хлам подшучивать, дразнить
deny
23/08/2008 22:16
давайте-давайте,крутите,умники смех голливудская улыбка браво! .......
iga
24/08/2008 10:04
иногда приятно старое вспомнить.в бытность на вм 12 так наблатыкался... ставил уже практич. с первого раза. ну не об этом.
akomik писал:
. какого плана "искажения"? барабан снял,а отметок не делал...
akomik
25/08/2008 08:24
вот фотки с экрана.... Если бы бараан стояд не правильно то изображение было бы слабое и без цвета естейственно..
deny
25/08/2008 10:16
плата драйвера над бвг?.....
iga
25/08/2008 10:46
akomik
25/08/2008 10:47
Вид сверху.....
iga
25/08/2008 10:51
под платой зажимная шайба с шестигранником. ослабляешь и регулируешь.
akomik
25/08/2008 11:14
В смысле отрегулировать положение платы двигателя?
Под платой шайба которая крепится к штифу внутренним шестигранником. Правильно я понял?
iga
25/08/2008 15:15
да.
akomik
25/08/2008 17:59
мда.... а примерного расположения нет??
iga
26/08/2008 08:53
"примерное" у тебя уже стоит. ослабляешь слегка, винт,плату на место и во время воспроизведения проворачиваешь плату пока не уйдёт чёрная полоса (на фото сверху).
deny
26/08/2008 10:56
именно как описал iga3 улыбка .....
akomik
28/08/2008 20:59
iga3 скоко не пытался не выходит. может руки кривые но перекрутил всё и вся... искажения остаются....
iga
29/08/2008 08:29
проверни зажимную шайбу на 180 гр. и попробуй снова. если чёрная полоса не сместилась вниз, значит кристалы не верно юстированы.
АВАС
04/09/2008 23:55
При такой картинке обычно- датчик полжения ВГ- вспоминайте! сохлые ёмкости воможно регулировка из сервиса.
iga
05/09/2008 09:27
нет АВАС, не датчик. он бы упомянул, что голову с "толкача" зоводил.
АВАС
06/09/2008 23:53
Не буду спорить дела давние, но сколь помню, если часть картинки нормальная то либо юстировка, либо момент переключения.
akomik
07/09/2008 14:51
напомните пожалуста метод юстировки кристалов.... скорей всего я не првильно делаю... Спасибо
iga
07/09/2008 17:10
в условиях прихожки "пойдёт и без записи"?... тогда просто, риски на предыдущем положении, монтируешь новые и плюс - минус их по картинке дёргаешь. в твоей ситуации я бы взял новый комплект ( а в общем, я бы и не стал с ними заморачиваться, а поставил бы другую голову. за полштуки, панасов...рабочих. хоть корпус меняй, хоть голову. остальное на болтики )
