DVD LG DK678X не включается
Rostyk.07
25/08/2008 20:39
DVD LG DK678X
Проц MT1389FE
Флеш 29LV160CTTC – 70G
ОЗУ EM638165TS – 6G
Драйвер AM5869S
DVD приходится ремонтировать не часто.
Дефект:Не включается сначала на дисплее пишет HELLO потом OF и LOAD. Притом движок успевает сделать два оборота и всё чёрный дисплей на 4-5 секунд и дальше пытается запустится и так беспрерывно (HELLO - OF - LOAD) .Напруги с БП все в норме, пульсаций нет. Электролиты те что на фото заменил, эффект тот же. Заметил что в то время когда на дисплее Малевич напруги с БП 12В и 5В падает до 1В (может он переходит в дежурку),притом 3,3В не меняется (держит). 12В и 5В становится в норму когда DVD пытается запустится.Ничего подозрительного не нашёл ,подскажите кто такое встречал??? равнодушие
Алексей
25/08/2008 22:12
Я бы проверил кнопки.
iga
26/08/2008 08:58
Rostyk.07, меняй кнопку сети. дефект мех. плана (запало, окислилось, заело и.т.д)
Rostyk.07
26/08/2008 09:47
iga3 писал:
меняй кнопку сети
Заменил,ничего не дало.
iga
26/08/2008 10:14
отключи плату караоке. элементы обвязки кнопок.
Rostyk.07
26/08/2008 11:24
Извините я перепутал, я менял сетевой выключатель тот что зади.А винной всё таки была сетевая кнопка на передней панели,проверил а она звонится около 2К.После замены всё ОК, впервые у меня такое.iga3,Алексей огромное спасибо!!! классно!
Намбер Ван
27/08/2008 06:57
Rostyk.07 писал:
с каких это пор там стоит выключатель? W-O-W
iga
27/08/2008 08:05
может как на торшере кто то поставил?.. улыбка на фотке нет да и в реалии. ладно, решено и решено.
service_don
17/07/2009 16:55
Спасибо БОЛЬШОЕ точно кнопка классно!
wint814
11/02/2012 11:14
А я просто контакты микрика прогрел паяльником и все заработало.(виновата кнопка)
Спосибо iga3.
timcatua
12/02/2012 12:20
wint814 писал:
Спосибо iga3.
Не надолго,ИМХО.
