РЕШЕНО DV113SI не читает DVD, CD,MP3 читает
Кассовик
30/08/2008 15:44
Подскажите что делать. Аппарат BBK DV113SI:MT1389XE, AM5888s,K4S641632K,K8D17160, 24C02, SF-HD65. Не читал, не видел никакие диски, поменял лазер+механику на SF-HD60 (наверно надо было на HD62 замешательство ). Стал читать MP3 и CD, но не видит DVD. Пару раз крутит DVD затем пишет "нет диска", лазер светится, напряжение поступает. Блок питания в норме. Скажите пожалуйста: может лазер надо было ставить HD62/65 или надо на HD60 что-то настроить? P.S. Почему-то SF-HD60 светит слабее,чем на других аппаратах. Может брак попался?
iga
30/08/2008 18:27
ставь 65-ю. на голове крутить ничего не надо. посмртри внимательней как распаял перемычки.
Кассовик
01/09/2008 07:29
iga3-спасибо. Но я уже купил HD60 рёв в три ручья и наврядли ее обменяют на HD65. Буду смотреть в чем различия между головками по схеме. Странно, в этом форуме на этот же аппарат советовали ставить HD62, неужели она от HD60 отличается? сумашествие
iga
01/09/2008 10:52
Кассовик писал:
всё верно 62=65
zarah
01/09/2008 23:16
60я там не покатит (имхо) голливудская улыбка
Кассовик
02/09/2008 04:14
Блин, ну если и HD62 не попрет подшучивать, дразнить , будет еще один ремкомплект голливудская улыбка Будем ждать зарплату. P.S. Попробую еще отпаять м/сх. (HFM) на плате лазера. Так еще сделать советовали люди на форуме, правда на HD65 подобная м/сх. имеется.
zarah
02/09/2008 08:02
Кассовик, Не занимайся фигней.
iga
02/09/2008 09:12
Кассовик писал:
от безделья что ли?.. 62 и 65 уже вёдрами продают.
zarah
02/09/2008 17:25
Игорь, и ведрами выбрасывают. смех
iga
02/09/2008 20:39
zarah, смех сейчас язык не поворачивается сказать: старая школа... лады. понастольгируем в др. месте.
Кассовик
05/09/2008 03:26
Ну вот, дело было вечером, делать было нечего смех ... В общем еще раз все прозвонил, прощупал осциллографом, на мой взгляд все работает. На всякий случай заменил электролиты возле ключей управл. лазером-не помогло недовольство, огорчение . Ну и отпаял м/сх. (HFM) на лазере голливудская улыбка , к сожалению результат тот же недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение . MP3 читает, DVD не хочет: крутит диск, головка что-то ищет и все. Почитал еще на форумах, похоже и HD62 не попрет, придется брать HD65 недовольство, огорчение .(Профи прошу ногами не бить за то, что не послушал подмигивание , за ремонт DVD взялся по просьбе коллег по работе. Пока из 4-х 2 сделал, тренируюсь вот на BBK-его мне отдали).
zarah
05/09/2008 07:25
Кассовик писал:
Ой е...!!! смех
Кассовик писал:
Еще два раза - ой е...!!! браво!
iga
05/09/2008 09:32
ну.. тренируйся... открывать сундук Пандоры.
Кассовик
14/09/2008 17:02
Задача решена. Подарили неработающий Hyundai H-DVD-5032 (оказался нерабочий двигатель шпинделя улыбка ),в нем SF-HD62 голливудская улыбка . Заменил движок-все диски Hyundai начал читать. Перекинул привод на BBK-все работает, все читает голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка . Всем спасибо за помощь. P.S. Правда небольшое сомнение по HD-60- может брак попался, вот и не заработал лазер подмигивание Движки походу я закупил поддельные,с напечатаным типографским способом заводским номером недовольство, огорчение и все с одинаковыми цифрами...
iga
16/09/2008 09:13
Кассовик, в данном случ. все сомнения проверяются практически. но.. считаем тему решённой.
