LG DV476 тип лазера
Кассовик
30/08/2008 15:59
Подскажите пожалуйста какой лазер у данного аппарата DV476 и каким можно заменить? Проблема: при установке любого диска он пишет Error на индикаторе, лазер засвечивается. Думаю конец лазеру. До этого после чистки он заработал, на месяц хватило. Не смог найти на него схему, подскажите где можно найти. Спасибо. P.S. Аппарату 4 года.
Обозначение на плате DV8000 ALI. Состав:проц. ALI M3355,MM1623,IP4504, M12L64164,29LV800TA,P37A3LCX373,4391KZ 8XGH0330.И 2 фото:
Намбер Ван
02/09/2008 09:57
ставь PVR-502W, либо аналоги, коих море
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 11:03
и кстати, проверь шпиндель-мотор
Кассовик
03/09/2008 03:15
Намбер Ван -большое спасибо за подсказку, а то уже отчаялся найти. Мотор-да, щетки подгорели, почистил-не помогло. Такой движок в продаже не нашел.Что-то кстати мало по LG инфы и на этом форуме и в сети. Я пока так и не нашел на этот DVD какую-то рем. документацию. Наверно не ломаются почти голливудская улыбка
iga
03/09/2008 09:23
мотор с нижним креплением. они разных видов. ищи по образцу. "шляпа" снимается туго. нужен съёмник... но как то был завоз уже комплектных LG-шных движков.
